Т.к. холодная лампа накаливания имеет низкое сопротивление, то в момент включения потребляет большую мощность, и сгорает. Чтобы этого не происходило, можно ограничить ей ток, например так. Вариант предложен Назаром, и слегка улучшен мной :)
Работает примерно так, сверху вниз: нагрев мосфета, температура нити лампы в К, мощность на лампе, ток через лампу:
Полевик при этом работает в пределах области безопасной работы IRF740:
