так у ферритовых бусин вроде бы вся фишка в том, что сопротивление указывается на частоте 100 мегагерц, а в обычной полосе частот оно минимальное, т.е. в обычной полосе частот сопротивления как бы и нет никакого от ферритовой бусины, потому и спросил каким должно быть её сопротивление, и нужен ли резистор последовательно ей на входе. К тому же, вроде меньше 5ом и нет ферритовых бусин, 10, 22, 30 ом и до килоом. У Мюраты, в серии BLM21, по меньшей мере. Или я чёто недогоняю?)
Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами
У ферро-бидов есть такой параметр "DC Resistance".
Оно может быть достаточно большим.
Например:
TDK MMZ1005Y152CT000 имеет 1 Ом
Мурата BLM03HD182FZ1D имеет 3.8 Ом
Так что ферро-биды бывают разные.
Хотя основная цель конечно - высокие потери на частотах выше нескольких сотен килогерц.
Сам по себе "DC Resistance" как и RD1 мало что дают.
ВЧ импеданс как раз должен быть достаточно высоким чтоб вместе с входной ёмкостью
обеспечивать высокое подавление там где регулятор не работает.
Например:
begemot Написал:У ферро-бидов есть такой параметр "DC Resistance".этот показатель относительно мал у BLM21, десятые доли ома, в зависимости от "Impedance (at 100MHz)". Возможно, неправильно выразился, когда спрашивал какого сопротивления ферро-бид использовать. Имел ввиду именно "Impedance (at 100MHz)"
01-19-2019, 01:12 PM
так всё таки, какую BLM21 ставить - есть "Impedance (at 100MHz)" 220ом, 60ом и 30ом ?
01-27-2019, 11:38 PM
Евгений, для работы двуполярного Вашего стаба, нет никаких нюансов? Те же транзисторы с "инверсией" и LM337 соответственно?
01-29-2019, 08:52 AM
В принципе-да. Но я бы советовал сначала промакетировать, его же никто не пробовал в железе. А 317 и 337-разные звери.
01-30-2019, 05:03 PM
Есть еще LM338
01-30-2019, 05:13 PM
NCV317
KA317
LT1963
KA317
LT1963
02-06-2019, 05:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-06-2019, 05:50 PM Traktorist3d.)
begemot Написал:В принципе-да. Но я бы советовал сначала промакетировать, его же никто не пробовал в железе. А 317 и 337-разные звери.Понял, благодарю. Еще вопрос, по Вашей схеме получится реализовать стабилизатор который будет токи в несколько ампер вывозить? Я правильно понимаю что у D45h11 продолжительный ток до 10А и этого хватает за глаза. Но 317 хилая, надо стабилизатор рассчитанный на большие токи? Или всё сложнее?
02-10-2019, 10:47 PM
Traktorist3d Написал:всё сложнее?Немного.
Кроме самого тока надо учитывать какая мощность будет рассеиваться на регулирующем элементе.
Плюс скорее всего потребуется изменить значения некоторых номиналов резисторов.
07-07-2019, 12:30 PM
Господа Здравствуйте.
Задумал повторить. Есть вопрос. Как этот регулятор чувствителен к навесному монтажу? Плату сделать не смогу. Знаний таких нет.
/off
Не знаю где тут можно спросить. Есть USB цапик. Стал замечать какие-то непонятные звуки на тихих моментах. Вроде пиков, шумов и вроде морзянки. Посоветовали сделать внешнее питание. Есть ли смысл городить обписываемый рег, или достаточно обычной LM317 ?
off/
/off
off/
Подключи цапик к другому компьютеру, или лучше - телефону/планшету/ноуту без БП. симптомы похожи на древние звуковушки, издававшие попискивание в такт движения мышки :)
навесной-ненавесной - фиолетово, в умелых руках навесной даже лучше получается. Залог - вместо дырявой платы брать цельномедную, и все что к ней припаивается - как можно ближе к ней и между собой. Ну и смысла в этом регуляторе не много, если он находится не в непосредственной близости к потребителю. Т.е. делай все одной платой, или ее аналогом - минимальное расстояние + максимальная площадь(длинна) припаивания к земляному полигону устройства.
** низенько, поближе к платке а не в воздухе, крепить детальки можно прям керамическими кондерами :) **
07-07-2019, 01:17 PM
Смысл вроде уловил. Делал так, когда собирал свой первый гетеродин. Там еще пятячки вырезал балеринкой.
Напутствие понял, сделать смогу в непосредственной близости от цапика. Уже придумал как.
Спасибо за советы
/Прошу прощения что захламляю тему. Цапик (это CENTRANCE DACport HD) на другом компе такого не вытворяет. Что-то изменилось, не могу вычислить что именно./
Спасибо за советы
02-19-2020, 04:03 AM
Евгений, хочу попробовать ваш стабилизатор для усилителя наушников Назара под его ток в 400мА.
Какие то требования, связанные с этим током нагрузки, возникают ?
Что из трансформаторов TEZ16 лучше выбрать ?
Взять пару TEZ16/D/18 , тогда гарантированно на LM3x7 будет садиться не менее 5-6 вольт, в первичку подобрать резистор,
либо пару TEZ16/D15 или 15-15, тогда неясно как просядет напряжение.
С уважением,
Сергей
02-19-2020, 04:23 AM
Не нужен ему этот стабилизатор. Лучше потратить деньги и усилия на что-то другое.
02-19-2020, 04:55 AM
Да деньги то не особо большие, на приличный осциллограф не хватит всё едино :)
Попробовать, сказать - нет разницы, или не слышу и на этом успокоиться, есть такое.
Без этого, будет мысль тревожить, ну ничего не могу поделать.
С уважением,
Сергей
02-19-2020, 06:10 AM
Не будет разницы :)
МОжно например потратитьь деньги на новые наушники. Разница будет 100% Ж)
02-19-2020, 06:13 AM
Спасибо.
На те наушники, которые хочется, т.е. электростаты не хватит, увы.
Ну там и усилитель придётся делать другой.
С уважением,
Сергей
02-19-2020, 06:52 AM
СТаб там надо только для плюсового питания 7171, даже не стаб а просто фильтр
Тема / Автор
Ответы
Просмотры
Последний пост
