09-02-2017, 04:49 AM
Там у Назара не совсем токовый вход, в некой полосе его входное порядка 40 Ом, что может теоретически давать сотню милливольт на фронтах.
Сгорел musiland monitor 03 US
09-02-2017, 12:45 PM
Обычно токовые выходы клэмпают диодами.
Можно прозвонить мультиметром на землю если не жалко)) Аминь.
09-02-2017, 03:20 PM
Речь не об открытии защитных диодов, а о потере линейности за счёт модуляции напряжения на ключах.
09-02-2017, 06:03 PM
Я думаю что если хочется более менее точный эффект то проще сделать самому и измерить. Я резал чуть выше с 22 омами и было незаметно на уровне нелинейности цапа (я правда с 1794 делал).
09-03-2017, 01:30 AM
Кстати, не принято ли компенсировать эту составляющую искажений путем подключения + ножки и/у конвертера к мнимой серединке питания, откуда (виртуально) берется источник тока пцмки? Или я совсем запутался)))
09-03-2017, 08:37 AM
s3t, чота я не смог осознать твою идею. Но вообще выход рассчитан для работы на землю, любое напряжение сигнала на нём плохо.
09-11-2017, 06:51 AM
09-26-2017, 05:15 AM
Вот только теперь до меня дошла глубина Назаровского замечания подбирать номиналы в I-V попарно до 0.1%
Вот ещё интересный момент. Пока я не заменил всё резисторы в цепях ООС на susumu RR 0.1%, выходной спектр причудливым образом менялся от амплитуды, причём при некоторых значениях явно наступала компенсация искажений ОУ искажениями резисторов, т.е результат после замены резисторов стал хуже. (это про музилэнд)
09-29-2017, 07:50 AM
Итоги моих ковыряний:
L R Заменены все резисторы в цепях ООС на susumu rr 0.1% Заменены конденсаторы в цепях ООС на murata NP0, отобранную до 0.2% Заменены конденсаторы в питании аналоговой части 1794 и ОУ - было 0.1м в 0603, стало 4.7м в 0603 ОУ заменён на MC33274. ОУ интересный, с двухполюсной коррекцией, GBW 24MHz при частоте единичного 5М. Попытка использовать быстрый ОУ AD8054 не удалась - звенит на 90Мгц аж почти с амплитудой в вольт. Введена компенсация постоянного тока выхода 1794 (820 Ом с минуса на каждый вход) Больше с этой платы, видимо, не выжать.
07-21-2018, 07:51 AM
Вижу тут спецы по monitor musiland 03US - вопрос к вам. После долгого непользования и подключения к другому лэптопу перестала играть. Драйвера устанавливал/переустанавливал - не помогает. Точнее играет, но либо выход с наушников, либо если громкость на 130-ваттных m-audio активных мониторах выкручивать на максимум (и то еле слышно, почти не слышно).
Есть идеи как можно ещё подиганостировать её напоследок перед тем как махнуть рукой и купить новую внешнюю звуковую карту? Если кто то хочет взять себе, подиагностировать тоже вариант)
07-22-2018, 06:10 PM
Там в драйверах переключается либо линейный выход, либо на уши. Оба два вместе не работают.
02-13-2019, 12:17 PM
Други, подскажите...
ЦАП musiland monitor 03 US Dragon. На его корпус прилетела сетевая наводка от, как оказалось, незаземленного усилителя. При подключении ЦАПа играет нормально, а через минут пять жуткие искажения и громкость падает. LME49740 и TPA6120A2 исправны. Перепаял pcm1794. Стало звучать, вроде, как прежде, хорошо. Но потом заметил что верха с искажениями, особенно явно слышно на бубенцах, когда звон превращается в кашу. Подумал, что все-таки подпалился выход, заменил LME - без изменений. Затем полностью сделал новый выхлоп для токовых выходов pcm1794 с отдельным питанием по первой схеме http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60408. И снова верха с теми-же искажениями. Проверил через RMAA. Правда звуковуха ширпотеребная с собственными гармоническими искажениями 0,01%, но не суть... В общем ЦАП через эту звуковуху показал 0,07% искажений. В чем может быть причина? В цифровой части? Или попалась кривая pcm1794?(Вроде не китай, купил ее у человека, заказавшего партию в 2011 году на сайте Техас Инструментс)
1)Покажите, как это выглядит.
2) Схема точно соответствует ссылке, с номиналами? 3) Какие типы резисторов и конденсаторов использованы в выхлопе? 4)Как на осциллографе выглядит выход? Сгенерите чистый синус и посмотрите. Что происходит при изменении амплитуды от -60 до 0 дб?
02-14-2019, 10:44 AM
Выглядит по рабоче-крестьянски..) Резисторы методом последовательного и параллельного соединения подбирались с точностью до 0,5%. Но дело в том, что эта схема звучит с такими же искажениями, заметными на верхах, как и оригинальная с заменой МС выхлопа на новые. Оригинальная схема с чуть другими номиналами и реле на выходе на фтором фото. Получается дело не в выхлопе...
По схеме из ссылки (на первом фото сверху) вместо lme49860 использовал LME49740. А незадействованные два ОУ обезвредил по схеме
02-14-2019, 10:51 AM
shkal Написал:4)Как на осциллографе выглядит выход? Сгенерите чистый синус и посмотрите. Что происходит при изменении амплитуды от -60 до 0 дб?Спасибо, за совет, завтра попробую сделать....
02-14-2019, 04:26 PM
@ля...
02-15-2019, 11:52 AM
При подаче питания только на выхлоп – на осциллографе тонкая прямая линия.
При подключении USB, после обнаружения ЦАПа системой, на выходе ВЧ-подвозбуд (около 800кГц), размахом 30мВ(-60дБ) – фото1. Включаю генератор синуса на компьютере. Только после -40дБ сигнал начинает появлятся из ВЧ-шума (фото2, размах 50мВ). Фото3 -30дБ, размах 100мВ Фото4 -20дБ, размах 300мВ Фото5 -10дБ, размах 1В Фото6 0дБ, размах 3В Помнится, такую ВЧ-составляющую я наблюдал еще до замены PCM1794…
02-15-2019, 12:27 PM
Так, если коротко - отключить всё, что вы напаяли, и восстановить оригинальную плату. Электролит здоровенный тоже выпаять и вернуть взад то, что там было. Оу взять самый простой, MC33274 или МС33079
Резисторы в обвязке только тонкоплёнка не хуже 1% ( а лучше 0.1%, напр. susumi серии RR) , конденсаторы только NP0. Поставить резисторы подтяжки выхода, чтобы на выходе первых ОУ было 0, а не половина питания. Потом можно будет о чём-то говорить. |
