Коробочка для "Арты"
#41
Можно на одном БП подключить к экрану не - выхода, а +. Оно всё равно так и будет по сути, только через розетку а не напрямую
  • begemot (06-15-2019)
Кстати, недурная мысль.
Не надо разбирать второй БП, там всё остаётся как и было.
И с точки зрения безопасности-практически то же самое.
Спасибо.
Есть какие-то подводные камни?
Вот такой ужастик получился.RoflRoflRoflRoflRoflRoflRofl
Впрочем, функции свои выполняет. И немного удобней чем просто на крокодилах и проводах с бананами
Философско: с одной стороны — Pain, с другой — Gain. :)
  • begemot (06-25-2019)
no pain no gain )))
The following 1 user says Thank You to _Ур_ for this post:
  • wired (06-25-2019)
  Короткие waveguid'ы для ВЧ головок begemot 11 6,061 06-19-2023, 08:43 AM
  Расчёт катушек для фильтров АС begemot 4 1,898 04-01-2021, 04:08 AM
  Конденсаторы для фильтров акустических систем begemot 22 15,969 03-23-2021, 03:05 AM
Последний пост: igor120765
  Софт для расчёта громкоговорителей. begemot 58 60,343 03-22-2021, 07:26 PM
  Калибровка ARTA для измерения абсолютных уровней begemot 1 1,523 02-18-2021, 10:44 PM
