odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?
тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
как вариант, на "тихом" канале неконтакт по входу
wired Написал:
С контактами всё в порядке. Какие ещё могут быть варианты?
odinn Написал:
wired Написал:
обратиться к тому, кто собирал усилитель, очевидно-же.
  • odinn (07-08-2019)
wired Написал:
odinn Написал:
wired Написал:
Гениальное Решение. Спасибо. Самому даже в голову такое не пришло.
Может просто разброс резисторов? По ошибке например запаян другой номинал
mellowman Написал:Может просто разброс резисторов? По ошибке например запаян другой номинал
Может быть. Но изначально всё было нормально. Разбаланса не было слышно. Да и мастер бы услышал.
odinn Написал:
wired Написал:
odinn Написал:
wired Написал:
Чтош, зря. Понимаю, ситуация неприятная, но достаточна ли Ваша квалификация разобраться в неправильной работе устройства самостоятелно? Очевидно нет. Отсюда вьівод, отдать тому кто сможет.
odinn Написал:Может быть. Но изначально всё было нормально. Разбаланса не было слышно. Да и мастер бы услышал.
Есть возможность подключить к другому УМ и другому источнику?
Black_Jack Написал:
К другому УМ нет возможности, т.к. РГ встроен в усилитель для наушников (усилитель Назара). К другому источнику попробую, на днях должны USB-ЦАП принести.
Выход на наушники с ноута, телефон, планшет не пробовали подключить?
А поменять местами внутри ЦАП-а левый-правый каналы пробовали?
Да и другие наушники не мешало-бы попробовать...
Black_Jack Написал:Выход на наушники с ноута, телефон, планшет не пробовали подключить?
Побывал с телефона и ноута. Результат одинаковый.
Black_Jack Написал:А поменять местами внутри ЦАП-а левый-правый каналы пробовали?
Да, менял каналы. Результат одинаковый.
Black_Jack Написал:Да и другие наушники не мешало-бы попробовать...
Побывал 2 пары. Дело не в них.
Black_Jack Написал:Есть возможность подключить к другому УМ и другому источнику?
Проверил с внешним ЦАПом. Такая же ерунда. Проблема явно с одной платой РГ (левый канал), на которой находится управление РГ. Со второй платы (сигнал управление на неё идет с 1ой платы через J11) всё в порядке.
Так шо там с регулятором ?
odinn Написал:всё в порядке.
работает?
а то вот вижу http://player.ru/showthread.php?t=234979
wired Написал:Так шо там с регулятором ?
работает?
ДА.
The following 1 user says Thank You to odinn for this post:
  • wired (09-26-2019)
Есть свежие платки, кому пред-регулятор надо? Налетай :)
Где мой РГ с экраном и пультом для оталло?
Паяицца, но пока нема некоторьіх комплектующих.
Jenko Написал:Где мой РГ с экраном и пультом для оталло?
Забирай, готово!!!
есть один комплект для сборки регулятора, когда будет потом не знаю :)
если надо обращайтесь.
Что скажет автор и уважаемые участники форума по поводу выбора оy для сабжа, из имеющихся в наличии: LM6172 / OPA 1656/ ADA 4898-2 ?
