odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
как вариант, на "тихом" канале неконтакт по входу
wired Написал:С контактами всё в порядке. Какие ещё могут быть варианты?odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
odinn Написал:обратиться к тому, кто собирал усилитель, очевидно-же.wired Написал:С контактами всё в порядке. Какие ещё могут быть варианты?odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
wired Написал:Гениальное Решение. Спасибо. Самому даже в голову такое не пришло.odinn Написал:обратиться к тому, кто собирал усилитель, очевидно-же.wired Написал:С контактами всё в порядке. Какие ещё могут быть варианты?odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
mellowman Написал:Может просто разброс резисторов? По ошибке например запаян другой номиналМожет быть. Но изначально всё было нормально. Разбаланса не было слышно. Да и мастер бы услышал.
odinn Написал:Чтош, зря. Понимаю, ситуация неприятная, но достаточна ли Ваша квалификация разобраться в неправильной работе устройства самостоятелно? Очевидно нет. Отсюда вьівод, отдать тому кто сможет.wired Написал:Гениальное Решение. Спасибо. Самому даже в голову такое не пришло.odinn Написал:обратиться к тому, кто собирал усилитель, очевидно-же.wired Написал:С контактами всё в порядке. Какие ещё могут быть варианты?odinn Написал:Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)?тьі единстуенньій владелец такой кофигурации...
odinn Написал:Может быть. Но изначально всё было нормально. Разбаланса не было слышно. Да и мастер бы услышал.Есть возможность подключить к другому УМ и другому источнику?
Black_Jack Написал:К другому УМ нет возможности, т.к. РГ встроен в усилитель для наушников (усилитель Назара). К другому источнику попробую, на днях должны USB-ЦАП принести.odinn Написал:Может быть. Но изначально всё было нормально. Разбаланса не было слышно. Да и мастер бы услышал.Есть возможность подключить к другому УМ и другому источнику?
Black_Jack Написал:Выход на наушники с ноута, телефон, планшет не пробовали подключить?Побывал с телефона и ноута. Результат одинаковый.
Black_Jack Написал:А поменять местами внутри ЦАП-а левый-правый каналы пробовали?Да, менял каналы. Результат одинаковый.
Black_Jack Написал:Да и другие наушники не мешало-бы попробовать...Побывал 2 пары. Дело не в них.
Black_Jack Написал:Есть возможность подключить к другому УМ и другому источнику?Проверил с внешним ЦАПом. Такая же ерунда. Проблема явно с одной платой РГ (левый канал), на которой находится управление РГ. Со второй платы (сигнал управление на неё идет с 1ой платы через J11) всё в порядке.
odinn Написал:всё в порядке.работает?
wired Написал:Так шо там с регулятором ?ДА.
а то вот вижу http://player.ru/showthread.php?t=234979
Jenko Написал:Где мой РГ с экраном и пультом для оталло?Забирай, готово!!!
