DAC <<5V>> wm8741
спасибо,наверное поставлю 823.. по поводу реализации- делаю на авторской плате..
Вопрос по схеме -а на какое напряжение ставить керамику в узле питателя?(вокруг 3467)
с13,с14,с32,с46- тантал? В первой версии было вроде без них, из-за чего их добавили?
Подскажите пожалуйста, может кто знает или есть возможность посмотреть. У WM8741 по пинам 9,10 (20,19) - VDDR/VDDL, GNDR/GNDL есть ток потребления, или это референсные входы?
Прошу прощения за офф.
Референс, ток потребления минимальный
  • Pest (01-18-2019)
Пытаюсь запустить платку- питание проседает до 2,5 В, на выходе питателя+/- 3,3 В
а источник питания на какой ток рассчитан?
Транс вроде до 1,5 А
Могу крону через 7805 попробовать.. вчера выкинул 10к(заменил на 18 пик) толку никакого..
Попробовал запитать от кроны- тоже самое, потребляемый ток миллиампер 200...
Проверяйте пайку, может к.з. где-то или запаяно не той стороной...
  • vd-two (07-26-2019)
Black_Jack Написал:Проверяйте пайку, может к.з. где-то или запаяно не той стороной...
Пайка нормальная... микруха преобразователя сдохла..... поставил 1935- под неё цепь обратки пересчитывать надо? и кондёр там 330 пик или может поменьше? цифры в даташите отличаются на пару порядков...
Питатель вроде запустился.... если его перенастраивать на 3.7 В входного то лучше увеличивать 150к или уменьшать 27к? И как поменяется кондёр 330 пик?
Если два корпуса ad8397 жрут по 40 ма по минусу и по плюсу при -8В то они фейковые?
На ALI брали?
sanny Написал:Если два корпуса ad8397 жрут по 40 ма по минусу и по плюсу при -8В то они фейковые?
а давай я тебе уже готовую платку ЦАПа вьішлю. поиграешься.
Да нет,в чип и дип.... с ними элконд не завёлся, тока не хватило....просто хотел к днюхе запустить.....а в каком формате данных вход 8741 с незадействованым пиком? За предложение спасибо, подумаю... :-)
sanny Написал:Да нет,в чип и дип....
ЧиД это то же самое, что ALI, - никогда не знаешь на чём подорвешься
Я свои AD8397 у ADI брал
Последний пост от wired
09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост от Black_Jack
11-21-2017, 05:19 PM
