07-04-2017, 07:23 AM
Как вариант :)
Ультралинейный малошумящий неинвертирующий буфер со следящим питанием
07-04-2017, 08:33 AM
Да всё равно чисто практически сложно получить подавление больше 40дБ в широкой полосе. Просто расползётся импеданс источника и баланс нарушится. В звуковом диапазоне 40дБ вполне достаточно для большинства практических применений. Это же синфазка, её может и особо не быть. Если у Вас микрофонный вход и 20 метров кабеля на входе-тогда конечно, без этого просто не будет работать по человечески. Если вы сидите на глушилке и хотите подавить Мегагерци-поставьте синфазный транс. Он не должен вносить особых искажений для дифференциального сигнала. По крайней мере в области низких частот и если токи туда/сюда близкие. Т.е. когда синфазник работает как синфазник.
И схема на 2х ОУ работает вполне прилично
07-04-2017, 03:50 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-04-2017, 03:50 PM mellowman.)
БендеровецЪ Написал:с) взять 4 оу, плюс транзисторы - конденсаторы, кучу резисторов и собрать схему которая заведомо проиграет первым двум практически во всем.Ладно, выкину лишние детальки :) s3t Написал:д) купить пару входных трансиковДорого и искажений много. begemot Написал:Да всё равно чисто практически сложно получить подавление больше 40дБ в широкой полосе. Просто расползётся импеданс источника и баланс нарушится. В звуковом диапазоне 40дБ вполне достаточно для большинства практических применений. Это же синфазка, её может и особо не быть.Если рассматривать парафазный сигнал, то синфазка почти= только наводки, откуда они на звуковой частоте возьмутся в большом количестве в случае 1 сигнал = 1 кабель? По-моему мегагерцов легче наловить Цитата:Если вы сидите на глушилке и хотите подавить Мегагерци-поставьте синфазный транс. Он не должен вносить особых искажений для дифференциального сигнала. По крайней мере в области низких частот и если токи туда/сюда близкие. Т.е. когда синфазник работает как синфазник.Прилично, я с этим и не спорю, просто хотел как лучше :)
07-14-2017, 03:56 PM
nazar Написал:если так охота огромного КОСС на вч то береш и ставиш АД8130, без вариантов :)Что-то подозреваю, что из-за внутреннего сложения токов на зеркалах нельзя добиться очень низких искажений, или можно? s3t Написал:д) купить пару входных трансиковА бывают трансы сравнимые с хорошими ОУ по искажениям?
07-14-2017, 04:44 PM
mellowman Написал:равнимые с хорошими ОУ по искажениям?Нет, потамушта их делают из плохих материалов патамушта хороших ещё не придумали
07-14-2017, 10:23 PM
mellowman Написал:Что-то подозреваю, что из-за внутреннего сложения токов на зеркалах нельзя добиться очень низких искажений, или можно?смотря что считать очень низкими mellowman Написал:А бывают трансы сравнимые с хорошими ОУ по искажениям?для Кг дрочерства трансы не годятся, во всяком случае на НЧ
07-15-2017, 12:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-15-2017, 12:17 AM mellowman.)
nazar Написал:смотря что считать очень низкимиНу хотя бы lme49860 в инверте от выхода как в FIRDAC'е. Или 49990, или опа211/1611. begemot Написал:Нет, потамушта их делают из плохих материалов патамушта хороших ещё не придумалиОт жеж злочинцы! :) nazar Написал:для Кг дрочерства трансы не годятся, во всяком случае на НЧНу можно на НЧ оставить ОУ, у меня ж активное деление :) На СЧ/ВЧ есть смысл? Опять разделене КГ-дроч и звук, не понятно мне это :)
07-15-2017, 12:24 AM
mellowman Написал:КГ-дроч и звук, не понятно мне это :)будет опыт поймешь)
Посоветуйте схему буфера (усилителя) с ВЫСОКИМ ВЫХОДНЫМ сопротивлением (>= 1 МОм, лучше >= 10 МОм).
10-17-2019, 10:30 PM
Поставьте на выход любого буфера последовательный резистор >= 1 МОм, хотите >= 10 МОм. И получите искомое
• nazar (10-18-2019), Altor Audio (10-18-2019), EDWARD (10-18-2019)
10-18-2019, 01:29 AM
begemot Написал:Поставьте на выход любого буфера последовательный резистор >= 1 МОм, хотите >= 10 МОм. И получите искомоеНе любите Вы своего тёзку, Евгений ! ![]()
10-18-2019, 11:20 PM
Не понял, а что не так? Тех задание выполнено. Я же не спрашиваю-зачем. Ну надо человеку...
Off-topic: begemot Написал:Не понял, а что не так? Тех задание выполнено. Я же не спрашиваю-зачем. Ну надо человеку...Это он колхозить собрался че-та. Непонятно зачем ему это. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2685282 Видимо, Сагги начитался https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A3%D0...D0%B9.216/
10-25-2019, 01:17 PM
Вообще странно, откуда такие мысли берутся. В книгах явно такого не прочитать. Иногда похожий трюк применяют с активной коррекцией, когда частотозависимая цепь ООС грузит каскад с высоким выходным сопротивлением таким образом, что получается постоянная глубина ООС на любых частотах. Ценность этого как такового тоже под вопросом.
10-25-2019, 09:33 PM
Это называется "слышал звон..."
Усилитель проводимости (transconductance amplifier) довольно часто применяется в цепи коррекции ключевых источников вместо нормального ОУ . С целью упростить внутренности. Частотно зависимая коррекция получается поскольку его коэффициент усиления - произведение проводимости на импеданс цепи коррекции с выхода на землю. Требования к такому усилителю довольно низкие, линейностью он особо не страдает и для звука не подходит.
10-26-2019, 01:36 AM
OTA не так много выпускают, 844, 860, 861, что-то больше и не вспомню, у лт еще чтото было.
10-26-2019, 08:28 AM
Потамушта они нафиг особо не нужны. Но как часть контроллеров импульсных регуляторов-часто. Как только элементы коррекции - с ножки на землю вместо с выхода на вход-это оно.
03-28-2021, 09:33 AM
На https://rcl-electro.ru критикуют схему за ограничительные диоды, которые искажают сигнал.
Сделал упрощённую модель - действительно искажают. Это ошибка в схеме? ![]()
03-28-2021, 10:26 AM
Они не ставятся в неинверте при К=1. Мне интересно было посмотреть что происходит и в инверте. И при больших усилениях. Там же не зря R4 нарисован.
А зачем делать 2 разные печатки, тем более что это по любому прототип. А что, у кого-то хватило мозгов попробовать их в неинверте при низком Кус? От них кстати и в инверте нет особого толка.
Буфер ML | vd-two | 25 | 14,097 |
04-20-2021, 09:31 AM Последний пост: Юрий_Uri |
Высоколинейный неинвертирующий буфер | Роман | 84 | 22,102 |
04-15-2021, 07:12 PM Последний пост: БендеровецЪ |
Малошумящий преамп для динамического микрофона. Аналог fethead и cloudlifter | pryanic | 6 | 4,705 |
04-24-2020, 03:12 AM Последний пост: БендеровецЪ |
Дискретный буфер с ООС (один каскад усиления напряжения) | Parakol | 17 | 12,449 |
09-05-2016, 07:19 AM Последний пост: nazar |
Простой и отлично звучащий буфер для регулятора громкости | Sergey73 | 23 | 45,565 |
09-08-2015, 04:25 PM Последний пост: Lazertok |
