Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Временный фильтр все равно снаружи будет.
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Вот видишь, для меня это не очевидно
это через ФИ вынуть кроссовер или можно не закручивать заднюю стенку с терминалами?, что явно бред:) Или просто временно перепаять на терминалы Твиттер и мидбасс? Вопрос конкретно в случае данных кеф.
Сказал спасибо: 385
05-24-2020, 10:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-24-2020, 10:14 AM
begemot .)
Сказал спасибо: 468
Ну и как там результаты доработки?
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
05-31-2020, 02:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-31-2020, 02:38 AM
Jenko .)
Я только сегодня на НП забираю детальки.
Там одна позиция была с ожиданием
Тем: 14
Спасибо получено: 213 in 159 posts
Сказал спасибо: 415
Если чего-то эдакого из резисторов см. Vishay-Mills MRA
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
На выходных постараюсь собраться с силами и словить вдохновение, а потом послушать недельку. Стоковые фильтры вспоминаются теперь как кричащие. И я с ними жил 2 года:)
Сказал спасибо: 385
Jenko Написал: Стоковые фильтры вспоминаются теперь как кричащиеАга. Динамики они сделали лучше чем в старых сериях. А нормальные фильтры под них сделать не удосужились. В результате всё недорогое и среднее стало иметь звонковатый окрас. Не криминал, но осадочек остаётся.
Спасибо получено: 6 in 3 posts
Сказал спасибо: 14
06-23-2020, 04:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-23-2020, 04:53 AM
Вергилий .)
Чем дело то закончилось? До KEF R3 дотянулись?
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
R3 эталон?
На данный момент нечем замеры сделать. А на слух оно хорошо, не кричит.
Сказал спасибо: 468
А что ты уже поменял?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Назар попросил сохранить:
"С1 во второй колонке 5.4мкФ, там твитер немного отличается"
R7 R25 - сопротивления дросселей. L4 - приблизительно пять слоев проводом 0.265 на RM8 каркасе.
Мерял до и после в сильно разных комнатах, поэтому бафл степ отличаеться. Надо было бы добить, но нехватило терпения, времени и резисторов в тумбочке.
Эскизы(ов)
• nazar (04-22-2024) , Jenko (04-23-2024)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
А какой к ним саб недорогой посмотреть, может есть варианты? Какой-то ЗЯ на 12"?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
05-14-2024, 06:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-14-2024, 08:09 AM
БендеровецЪ .)
Бюджетно и самому - Peerless XLS-P830452 в маленкий ЗЯ и с корректорм линцквица.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
(05-14-2024, 06:50 AM) БендеровецЪ Написал: Бюджетно и самому - Peerless XLS-P830452 в маленкий ЗЯ и с корректорм линцквица.Ящик где-то 18 литров, но не так принципиально, можно чуть меньше или больше.
Эскизы(ов)
• Jenko (06-18-2024) , nazar (06-18-2024)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
06-22-2024, 03:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-23-2024, 06:04 AM
БендеровецЪ .)
Вариант с более целенаправленной коррекцией.
Эскизы(ов)
• nazar (06-30-2024) , nevermind (07-26-2024)
