2.5 полосы на алюминиевых SB
05-23-2020, 04:42 PM
Неплохо, по крайней мере по 10 дБ на резонансах. А как расположен внутри?
Кстати эти вещи должны быть заметны и на импедансе.
05-24-2020, 11:09 AM
shkal Написал:Купил ещё платочку на ADXL335У меня валяется вот этот акселерометр. http://www.audio-perfection.com/forum/sh...14#pid2014 Но как водится, руки так и не дошли до его использования.
05-24-2020, 11:41 AM
Я покупал только для измерений корпуса, полоса 1.5 Кгц. Зато 300рэ всё удовольствие. Начал тут читать теорию о вибропоглащении, она хорошо разработана в судостроении и авиации. Короче, вязко-битумные составы - это не то, что нужно для колонок (
05-24-2020, 12:13 PM
shkal Написал:вязко-битумные составы - это не то, что нужно для колонокЭто не совсем так. Проблем сопсно как минимум 3 1. Внутренние резонансы 2. Вибрация динамика в следствии движения диффузора 3. Вибрация стенок корпуса и связанное с этим вторичное излучение 1 и 2 -первично и является причиной третьего. Демпфирование стенок с использованием вязко-битумных составов и прочих вибропоглотителей (например войлок) используются именно для уменьшения 3-го. С большей или меньшей эффективностью. Это вносит дополнительные потери в колебания. Другой метод-применение распорок. Но там другой механизм. Жёсткость увеличивается и резонансы смещаются выше, где их проще подавить. Так что вибропоглощение дополняет борьбу с 1-и причиной. Насколько это нужно при жёстком корпусе-вопрос уже другой и зависит от конкретной ситуации. Но даже если Вы сместили резонансы вверх за счёт жёсткого корпуса-потери на СЧ/ВЧ всё равно полезно вносить. Другое дело что войлок, например, должен быть достаточно толстым, плотным и желательно натуральным. А это может быть не дёшево.
05-24-2020, 12:27 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-24-2020, 12:53 PM Black_Jack.)
Интересно или минеральная вата может заменить войлок.
Бывает достаточно плотная и толстая. Например https://www.rockwool.ua/products_ua/ua-w...ертифікати Эта может быть интересна тем, что имеет разную плотность на противоположных сторонах. У них там есть еще специально для звукоизоляции, но скорее всего "не то пальто" ... и плотность меньше.
05-24-2020, 12:52 PM
Black_Jack Написал:минеральная вата может заменить войлокНе думаю. Даже искусственный войлок работает хуже натурального. Ну и войлок сам по себе наверно не самый лучший вариант. Здесь наверно надо смотреть на то что применяется в автомобилестроении для виброизоляции. Там причина вибрации обычно другая, но средства демпфирования должны работать не плохо.
05-24-2020, 01:15 PM
В системах с физиком натуральные материалы может жрать моль, если она в этих краях водится.
Я только о вибрации стенок. Там всё сложнее, существуют 3 вида вибропоглощающих покрытий - жёсткое, мягкое и мягкое армированное, у них разные принципы действия и частотные диапазоны. ДЛя колонок скорее всего нужно жёсткое.
А. С. Никифоров - Вибропоглощение на судах.djvu (Размер: 3.97 MB / Загрузок: 2) с 53 страницы. покрытие
142я страница и дальше - немного затронут вопрос и также есть отсылки к вибро/звукопоглощению в авиа- и судостроительстве
Алдошина И.А. / Высококачественные акустические системы aldoshina_i_a__vysokokachestvennye_akusticheskie_sistemy.djvu (Размер: 1.99 MB / Загрузок: 3)
05-25-2020, 04:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-25-2020, 04:51 AM Black_Jack.)
Вот тут пиплы "пупырышки" (bubble-wrap) тестируют... может кому интересно )
_http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/49522-damping-material-testing
05-31-2020, 05:32 PM
05-31-2020, 06:54 PM
Не Верю!
Зачем это Вам понадобился параметрик с подьёмом на 7дБ в раёне стыка? Дины не такие кривые. Ну и вообще, это означает что на этой частоте от усилителя потребуется боле чем в 4 раза больше мощность. Это не правильное решение. Так у Вас это будет актив?
12-15-2020, 11:45 AM
12-15-2020, 04:43 PM
Поду уклом будет выглядеть как пик на 2.5кГц. Может попробовать придушить это?
12-15-2020, 11:44 PM
Надо бы посмотреть что с ДН, хотя бы 10, 20, 30 градусов в обеих плоскостях
