доступньій step-up
Посоветуйте доступньій степ-ап чтоб сделать из 5в 35-39в, пока нашел только NCP3063
Какой ток на выходе?
https://www.rcscomponents.kiev.ua/module...ry=mic2251
http://ww1.microchip.com/downloads/en/De...ic2251.pdf
  • nazar (06-04-2020)
begemot Написал:Какой ток на выходе?
питание от ЮСБ, тоесть 500ма поделить на разницу в напряжениях и умножить на кпд если я ничего не путаю
Black_Jack Написал:https://www.rcscomponents.kiev.ua/module...ry=mic2251
прикольно только как всегда на заказ, я єту фигню хочу для опен соурс проекта для измерений некоторых параметров оу, как будет время это все сделать то выложу тут.
еще боюсь что в сот23 эта фигня будет вечно уходить в термал шатдаун
LM2733
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2733....1296958342
https://imrad.com.ua/ru/lm2733ymf-nopb
https://linearaudio.nl/silentswitcher
да бля, накуй ляд мне такое огромное количество детялюх)
вот такое нашел, вроде кругом доступно и вроде мне подходит https://voron.ua/catalog/026156--mikrosh...mi_so8_so8
или все таки взять старую 3063?
есть еще брат близнец помощнее https://voron.ua/catalog/033748--mikrosh...5l_to2525l
nazar Написал:Посоветуйте доступньій степ-ап чтоб сделать из 5в 35-39в
У меня в одном из девайсов стоит TPS61170, питание от USB.
Их вообще говоря полно.
https://www.digikey.com/products/en/inte...ageSize=25
Старьё лучше не применять. Обычно у них не очень высокие частоты, соответственно большая индуктивность.
Выбирай что удобней паять с минимумом обвески. Чтоб не было сюрпризов (у тебя довольно большое отношение напряжений)-обрати внимание
на всякие ограничения с ON-Time. Иначе придётся потом искать другую индуктивность
Не забудь что в большинстве из них может быть приличный inrush поскольку входное напряжение будет проходить напрямую на выход
через индуктивность и диод. Не зависимо от EN. Если inrush критичен-надо использовать медленно включающийся проходной транзистор на входе.
В некоторых низковольтных это бывает встроенно, на твои напряжения-не встречал.
По твоей ссылке всего 3 мс, одна из них онсеми что я упоминал в первом посте.
Скажи так она подходит? Или брать этого китайца?
ЗЫ я в дц-дцшках практически полный ноль)
Если это опен-сорс, то лучше применить что-то "брендовое" и доступное у глобальных дистров.
Что-бы дайеры потом не искали китайскую экзотику, пусть и дешевую.
Эт все хорошо, но я начинаю вникать в эту всю бодяну, и вижу что только у китайца макс дюти сайкл 90% что даст возможность получить требуемое вых напряжение, а у микреля и онсеми не получится. Правда в онсеми насколько я понял как оно работает то это можно пофиксить впендюрив резистор паралельно кондюку осцилятора.
nazar Написал:, а у микреля и онсеми не получится. П
Чем тебя тот TI что я сказал не устраивает? Сам малеьнкий, дросселек к нему маленький, ибо на 1.2МГц работает.
Если мало напряжения на выходе, то в ДШ есть схемы с удвоителями.
Я ее и бустом и сепиком включал.
Вот любопытный. 1600 кГц
https://www.ti.com/product/LMR64010
+1 за 2733, работает как танк :)
+ LM2733 и LMR64010 имеют одинаковую "распиновку" и вообще какие-то однояйцевые (близнецы) :)
https://e2e.ti.com/support/power-managem...h=LMR64010
Линк не правильно скопировался.
Вот CSV файл
.zip Boost.zip Размер: 3.1 KB  Загрузок: 4
Если ещё двухполярка нужна, то можно глянуть на ADP5071/71.
Altor Audio Написал:Чем тебя тот TI что я сказал не устраивает? Сам малеьнкий, дросселек к нему маленький, ибо на 1.2МГц работает.
макс дюти сайкл на грани, удвоителей итд не хочу.
Итого пересмотрев кучу степапов получается что единственньій рабочий вариант єто 2733 на 600кГц, вот ее и вьіберем.
Старьіе онсеми тож подходят если модифицировать дюти сайкл, но оставим их для истории.
begemot Написал:Если inrush критичен-надо использовать медленно включающийся проходной транзистор на входе.
для юсб критичен, больше 1А в импульсе не даст, но в 2733 кондюки мелкие, хз будет ли єто проблемой или нет, как думаешь?
Всем спасибо!
