01-08-2020, 05:30 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-08-2020, 05:39 AM nazar.)
По вчерашней наводке зашел почитать эту ветку, ну и лютое угарище же все это но как перепись глухих очень хорошая ветка, да и кум с Виктором Корсаковым там знатно отжыгают))
сколько времени прошло, объяснений и измерений было показано, а воз и ныне там. Даже сам e1da подключился писать Давиду детские вещи, но понимания как не было так и нет.
e1da Написал:ваша карта, хоть и рванина, но имеет балансный вход, чего вы его не используете продолжая мерить петли? Ссылку на "балансный вход" вики надо? ))
Давид Написал:Да при чем тут балансное соединение ?
Где в аудиокарты Фокус балансный выход ? Тепер представьте отрезок провода в 50 сантиметров RCA, он никак не влияет на ФОН. Тут же дело совсем в другом. Проблема же не в измерении
Давид до сих пор наивно верит что проблема в Фокусе, а не в нем самом. Человек с реально уникальным сочетанием тупости и самомнения.
Увы на нем можно ставить крест, абсолютно не обучаемая особь, а хоть липиздрическая, но надежда что это не так была.
The following 1 user says Thank You to nazar for this post: • WEHR WOLF (09-19-2020)
09-19-2020, 08:33 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 09-19-2020, 08:38 AM Юрий_Uri.)
КМК, в этой карточке (или в ноуте?) стоит преобразователь eco mode, который при малой нагрузке жужжит пачками, отсюда и квадраты 100Гц. Чел работу недоделал, надо было ток карточки посмотреть по шине USB и напряжение питания, нагрузить выход ноута, подергать нагрузку, стало бы ясно.
Забавно он соединяет вход на себя и "помехи нет" :)
А мне тоже стало интересно, что будет с двумя одинаковыми карточками, лес подрастет? Или будет вычитание? :)
Давид Написал:Проблема появилась ПРИ подключении цапа, а следовательно в его составе нет средств устраняющих эту проблему, если конечно это так всем очевидно и понятно , и производитель хорошо знает о проблеме. Ведь цап Фокус может быть подключён по RCA и иметь контакт с USB через минус питания ПК. Какими средствами производитель собрался устранять эту проблему ? Ведь ее невозможно выявить в бытовых условиях.
как исправить проблему чужих кривых рук? мне в голову приходит только ампутация:)
The following 1 user says Thank You to Jenko for this post: • Black_Jack (09-19-2020)
