10-25-2020, 07:29 PM
Igor Написал:Обленились вы однако, да ужжжж. Это не серьёзно. Это на "перехватиь", между сериалами.
А где фаршмак домашний, фаршированная рыба, курочка отварная, судачек заливной, икра из синеньких? А уха с леком?
Это в общепите не делают.
Цитата:На карантине что делать? Диван, кино, и кухня.
begemot Написал:Вот толькоПосмотри на напряжение отсечки в даташитах на 5103 и j111, это фигня какая то непонятная
begemot Написал:Очевидно что нужен с маленьким сопротивлением, так как надо минимизировать не только искажения но и шумы.Коэфициент включения управляющей цепи должен быть мал (чтобы минимизировать искажения), поэтому шумы влиять не должны
shkal Написал:поэтому шумы влиять не должныЕщё как могут влиять. Всё зависит от топологии канала управления
begemot Написал:Всё зависит от топологии канала управленияА ненадо делать так, как не надо, а надо делать так, как надо )
shkal Написал:А ненадо делать так, как не надо, а надо делать так, как надо )
shkal Написал:возможно пред малошумящий и малоискажающий понадобиться, чтобы нормально это померитьИзготовил для измерений пассивный режекторный фильтр на 1kHz. (Реально? 992Гц по компу)
Igor Написал:Изготовил для измерений пассивный режекторный фильтр на 1kHz.После него полезно буферочек, желательно с усилением 20-30 дБ. Чтоб не зависеть от непонятных параметров карточки.
Igor Написал:По поводу пред. усилителя1. Смотря что и как будете мерить.
Igor Написал:Не термостат же для неё ещё делать??? Иначе летом и зимой получаем два разных прибора.Ничего особо криминального. Плавает потому что "прямое" измерение.
begemot Написал:После него полезно буферочек, желательно с усилением 20-30 дБ.Уже делается в железе. Персонально для звуковой карты ПК. Входной и выходной буфера в одном корпусе. Высокое выходное, низкое выходное сопротивление. Регуляторы\переключатели усиления. Платы почти собраны, слесарка... головная боль, но делается со скрипом. Хотя и есть где и есть чем делать.
begemot Написал:Поскольку подавлено уже на 40 и вторая гармоника наверно на что-то порядка 10дбОсновная -41dB
begemot Написал:Чтоб потом не было разочарований.Спасибо, лучшее - враг хорошему. Есть схема матёрого автора, её повторю, с небольшими изменениями. Полевой вход, усилители с дискретным регулятором усиления. Пару фильтров НЧ и ВЧ (в звук-м диапозоне). Фильтр МЭК-А стоит у него, я не буду. А вот миллиВольтметр надо бы вставить для "по быстрому". Давно лежит покупная измерительная головка на ЖК идикаторе её и вставлю.
begemot Написал:Когда будет стоять в петле регулирования, петля должна будет скомпенсировать все эти плавания.Я думаю, что стабилизирует, но выходное напряжение уже будет чуть, но другое. Не то, что делалось во время настройки. Как КНИ себя поведёт не знаю, не в курсе.
В меру своих возможностей.
Igor Написал:схема матёрого автораХто определил степень матерелости?
Igor Написал:Основная -41dBВ таких штуках полезно предусмотреть канал обхода чтоб всегда можно было посмотреть уровень опоры. Всякие подавления гармоник надо конечно учитывать, но точность их оценки не очень критична и легко достижима. А вот подавление основной частоты может сильно меняться, поскольку там достаточно высокая крутизна. И использовать уже подавленный основной тон при оценке входного уровня (для последующей нормировки) очень неудобно. Поэтому, если есть канал обхода, Вам не очень важно на сколько точно давится основная частота. Главное-что Вы отрываетесь от искажений последующего усилителя и АЦП.
begemot Написал:Хто определил степень матерелости?Для меня - только я сам.
begemot Написал:В таких штуках полезно предусмотреть канал обхода...............Спасибо.
