Сказал спасибо: 385
Надо убирать горб на 2,5.
Почему у ФВЧ такая высокая добротность?
Тем: 63
Спасибо получено: 141 in 84 posts
Сказал спасибо: 20
12-16-2020, 09:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-16-2020, 06:23 PM
shkal.)
Там дырка будет на АЧХ, её и компенсирует
Неудачно наложилось, там провал в 2 дб у самой пищалки и 2-3 дб минус дифракция передней панели.
Сказал спасибо: 385
Ну так можно немного сместить частоту раздела
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
12-17-2020, 05:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-17-2020, 06:07 AM
shkal.)
Немного не помогает, а дальше фазы разезжаются
Вот то, что удалось оптимально накрутить (минимальная добротность ВЧ фильтра, пики не на оси в пределах неравномерности, фазовое согласование приличное). Но с дыркой на 1 КГц надо что-то сделать.
Спасибо получено: 4 in 2 posts
Сказал спасибо: 2
Планируется в итоге пассив, а фильтры прикидываешь активные?
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Сказал спасибо: 2
Природа провала точно установлена? Не вызвано конструкцией корпуса, внутри резонанс, например, размер передней панели? Хотя он и не такой большой.
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Там на первой странице есть АЧХ отдельных динамиков, на них видно
Сказал спасибо: 385
Поскольку актив, любым параметриком это должно легко убираться
Сказал спасибо: 2
12-18-2020, 01:14 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-18-2020, 01:15 PM
merstan.)
Личное наблюдение, что если в "дырку" на АЧХ вдувать лишнее, получается немного тухлый звук. Возможно это из-за высокодобротной эквализации. А вот если попустить частотки полого, то получается более благозвучно.
Хорошо, а БС компенсирован? Если поиграться компенсацией БС, то как раз получится небольшой низкодобротный режектор до этой ямы и фильтр нижних частот выше. Пробовали?
Хотя там совсем немного, можно и забить, больше мороки и возни чем выхлопа.
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Слушайте, а кому-нить удалось оптимизатор в VirtuxCad заставить работать?
Сказал спасибо: 385
Я чуть поигрался, но как-то без особого успеха.
Надо разбираться.
Сказал спасибо: 385
02-17-2021, 10:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-17-2021, 10:23 AM
begemot.)
shkal Написал:удалось оптимизатор в VirtuxCad заставить работать
Да, в принципе работает. Иногда. В основном в режиме оптимизации осевого.
Но иногда улетает не понятно куда. Но они все эти оптимизаторы глючные.
Лучше всего работал оптимизатор в LinearX LEAP
И не надо включать все компоненты сразу. Максимум 2-3. И при этом надо ограничивать зону анализа по частоте наиболее существенной областью.
Иначе он не знает что с этом всем делать и улетает.
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Я заметил, что у них в зависимости от минорнй версии поведение оптимизатора сильно меняется (а апдейты выходят часто) Типо вчера работало. через неделю всё сломалось. потом починилось.
Сказал спасибо: 385
Что-то как-то незаконченно. Доделали?
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
