Объявления
О, и с датой вроде стало нормально. Точнее, скоре всего и было. В аглицком варианте. Он немного по другому даты выплёвывает, сначала скоко минут назад, потом "вчера" и т.д.
То-же завязано на русификацию
(01-17-2022, 02:43 PM)nazar Написал:  не имеет мобильной версии.
Ну ты гурман...
Это тебе не Вордпресс где почти любая современная версия имеет вариант для мобилы. Да ещё и конфигуратор отдельно для десктопа, таблета и мобилы.
Когда редактируешь сообщение то нет кнопки чтоб его сохранить)
(01-17-2022, 02:53 PM)begemot Написал:
Ну ты гурман...
я не гурман, просто майББ всегда был говном, я тебе когда еще предлагал переехать на пхпбб.
А на счет мобильного темплейта то надо нати такой темплейт что имеет этот функционал, а то смешно подумать дефолтный не может facepalm
https://community.mybb.com/mods.php?acti...w&pid=1467
https://community.mybb.com/mods.php?acti...w&pid=1469
Мда с темплейтами глухо как в танке, лучшее что нашел это
https://community.mybb.com/mods.php?acti...w&pid=1091
Похоже майББ давно и с концами умер
BootBB как бэ френдли, но кривовата.
Поставил типа френдли разновидность дефолтной. Она вроде френдли, но не так чтоб совсем.
Надо будет причесать CSS и немного темплейт. Чуть позже
(01-18-2022, 12:08 AM)begemot Написал:  BootBB как бэ френдли, но кривовата.
а что в бутББ кривоватого?
Да уж точно что не совсем, в мобильном виде так и оставили автора/аватар слева, а не поставили это сверху поста(
Какая то она квадратно-гнездовая. Шрифты выбраны не очень
Впрочем всё равно надо будет причёсывать и где-то картинки/кнопки менять и нормально русифицировать.
И делать её полегче
Т.е. мне эта русификация по барабану, тебе наверно то-же. Но многим будет неудобно без русификации.
Я её сейчас включил, посмотри. Может и взять её за базу.
Так это прекрасно шо квадратная, ибо все что не параллельно и не перпендикулярно - то валяется (с)
Кнопки вроде норм.
Я вообще сторонник того что весь софт должен быть только на английском) Но тут я вижу есть русификация.
Ок сегодня потыкаюсь по этой шкурке с телефона и компа, на первый взгляд дизайн норм, в футере только лишние кнопки поотрезать
Мобильная шкурка супер.
С цитированием чето всюду проблемы
О, как всё интересно стало )))
Конечно, так лучше.
баги
Цитирование заработало. И появились кнопки при быстром редактировании сообщения.
В мобильном виде forum stats не маштабируется как надо, но я давно предлагал его убрать))) или хотябы оставить только Latest posts.
Шкурка хоть и имеет то тут то там мелкие графические косячки но тем не менее впечатление от нее хорошее, вдыхает новую жизнь в старый майББ
Я выбрал внизу тему Audio Perfection, чат пропал на главной :)
Да, я пока отключил компонент чата. Когда он включён он показывается во всех темах, но работает только в старой.
Насколько я помню, там изначально что-то немного поправлялось. Но не помню что именно.
Новый движок форума не считает его несовместимым, но вообще он разрабатывался под старую версию, может в этом дело.
Автор его давно не поддерживает, вроде есть новый мод от кого-то. Надо попробовать.
И "thank you" старой версии несовместима с новым движком.
Есть новая версия другого автора, но могут пропасть данные если они хранятся по другому. В общем надо посмотреть.
(01-19-2022, 01:27 AM)begemot Написал:  Да, я пока отключил компонент чата. Когда он включён он показывается во всех темах, но работает только в старой.
Лучше чат сделать просто форумной темой, потом и найти там что-то будет без проблем, а не так как в чате - хуяк и с концами
да да поддерживаю - чат нафиг ; сделать чоот типа секции поболтать
Шделанно Ф Шклоково
(01-19-2022, 04:07 AM)nazar Написал:  , а не так как в чате - хуяк и с концами
И тормозить при загрузке не будет.
