(Сообщение последний раз редактировалось: 09-21-2022, 05:58 AM БендеровецЪ.)
Вот там де усиления дофига, фаза может быть любой. Главное что-бы при подходе к единичному усилению она вернулась обрано и запас был положительный. На полярном плоте это выглядит как условие что в конце кривой, где усиление уже падает, точка -1 должна всегда обходиться против часовой стрелки. Проблемы могут возникнуть при клипе, но когда основная часть двухполюсной корекции задана в "миллере" это обычно более-менее решаеться само собой т.к. при падении усиления в УНе те два доминантных полюса "сползают" вниз к нулю, где ноль устраняет влияние одного из них. Фазовый сдвиг вызваный компенсирующей цепью между входами не пропадает в клипе, поэтому я стараюсь ипользовать такие цепи корекции консервативно, на пол декады, не больше.
The following 2 users say Thank You to БендеровецЪ for this post: • begemot (09-21-2022), nevermind (09-21-2022)
Где то скорее всего ошибка. У меня вчера 40 вольт выдавало без проблем. Возможно что то с номиналами резисторов нагрузки первых дк. Но может быть в другом месте.
Я не вижу смысла добавлять 4 транзистора и 3 резистора для этих источников тока. Вроде бы как их можно использовать для подстройки баланса токов между УНами, но это так же можно сделать и источниками тока в первом каскаде.
Ну и в любом случае для более правильного клипа добавте антипвралельные диоды на выходах первых дк.
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-21-2022, 06:24 PM БендеровецЪ.)
Ну я не знаю. Открыл файл, отодвинул в сторону источник на выходе, поднял амплитуду входного сигнала и больше ничего не менял, и вуаля - 44 вольта на выходе.
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • nevermind (09-21-2022)
Кстати, вот ту небольшую RC паралельно резистору ОС не забывайте. ТАк, в симуляторе она много не дает, но в железе у вас будет немного паразитных емкостей там и здесь. Вот их она и будет компенсировать.
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-21-2022, 11:19 PM БендеровецЪ.)
Еще кстати - на реальную "4-х омную нагрузку" по два SC5200/1943 при +/-50В питания будет, скорее всего, маловато.
Еще полезно дать предвіходу побольше тока. R33 =>22...33Ohm. И, из практики, не мешает его зашунтироть элетролитом, около 47мкФ. ПРисматривая за рассеиваемой мощностью канешно.
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • nevermind (09-22-2022)
А если вернуть из выкинутых деталей три транзистора, диод и резистор (что меньше половины выкинутого) но поставить их в нужное место то можно получить дополнительные ~22дБ усиления -
