БендеровецЪ Написал:Можно мостик и пошире оставить. Плюс прижать к нему шины питания пересекающие разрез.
В смысле сместить диоды выпрямительного моста влево/вправо, чтобы в центре, после входного разъёма, было больше земляного полигона? Плюс вертикальные разрезы?
Сделал бы, если бы держатель предохранителя столько места не занимал. Просто нужна минимальная по площади плата. Видел (на картинке) предохранители в корпусе TO-92, но с двумя ножками. Правда не знаю, кто производитель и по какому критерию искать.
БендеровецЪ Написал:Вобще если хочется сделать тихое питание для входного каскада, то может быть гораздо проще и тише просто фильтрануть на месте трнзистором плюс rc.
Типа как на картинке? Есть пара замечаний по схеме:
1. Стаб на стабилитроне всё равно будет шуметь меньше (эксперементировал в LTspice).
2. Не понижает напряжение (в принципе, можно поставить делитель - усложнение схемы).
3. Ток потребления входного каскада - 100мА на плечо (без учёта тока через стабилитрон). Нужны кондёры большой ёмкости.
EDWARD Написал:А схему в тему можно поместить?
Тема не про схему корректора, но вот вам ссылка для понимания структуры:
http://accuphase.com/cat/c-27_e.pdf .
Altor Audio Написал:Что-то мне тут и сама схема БП сильно не нравится. Много лишнего.
А мне грязный снег в Москве.
Раз уж столько комментариев по самой схеме, скажу следующее:
1. Схема одного из японских вендоров Hi-Fi, не моя.
2. В оригинальной схеме отсутствуют цепи снабберов и перемычки.
3. Пока что это
прототип будущей ПП (т. е. для дальнейшей оптимизации после сборки и измерений), соответственно весть блок питания прибора будет состоять из двух таких стабилизаторов (на каждый канал), плюс два питания +5V. И всё на одной плате.
Ща развожу другой вариант, по готовности выложу для критики )
P.S. Здесь Евгений указал, что "
внизу шины входного питания практически разрезают землю в обоих слоях". На самом деле так сделано для удобства монтажа, чтобы при замене деталей пайкой верхний слой проводника не оторвался от металлизированного отверстия. Во всяком случае это касается как минимум snap-in конденсатора.
