Там надо подстроить коррекцию в токовой петле. Выходной кондюк является частью обеих петель, по напряжению-основная петля. Токовая-в цепи защиты когда она срабатывает.
Поскольку он изменился, надо подстроить обе петли. На днях гляну.
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • wired (06-17-2024)
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-25-2024, 07:27 AM wired.)
общем, уменьшил R17 раз в 10-ть
вроде все ок заработало.
но стоило заменить Q5 на другой, маломощньій типа 3904 и все, сломалось и уже игрьі с коррекциями не помогают, ну или я не туда все кручу :)
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-30-2024, 10:18 AM wired.)
Спробовал скрестить 2 схемьі, получилось что-то странное. в приципе вроде как работает ОК но есть пару вопросов
на мальіх токах установки как-то медленно оно "восстанавливается"
а при срабатьівании защитьі вообще странное происходит
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-02-2024, 07:11 AM wired.)
Ничего, стимулирует разбиратся самому, правда не оч вьіходит :)
что в посленей схеме нравится, легко можно добавить индикацию CC/CV заменив диодьі в базе Q2 на оптопарьі.
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-04-2024, 11:14 PM begemot.)
Вот как-то так например. Но надо проверять разные режимы.
В этой топологии удобно то что работают либо петля по напряжению, либо по току.
Кстати, если сделать отключение выхода, удобно выставлять ток защиты закороткой выхода.
А чего убрал кроубар?
В принципе полезная штука. Но не на выходе, а на входе.
Чтоб защитить силовой элемент источника и входной кондюк.
И в этом случае понятно как его настраивать, выше максимального напряжения в нормальном режиме
и ниже максимального напряжения входных компонентов.
А вот если делать и защиту по напряжению для подключаемого устройства-её надо делать по другому.
Т.е. пороговый элемент следит за выходом источника с порогом=выставленное напряжение +(1-2)В
На первый взгляд кажется что это не нужно и просто паранойя. Но многие хорошие промышленные устройства это имеют.
И причина может быть банальна. Представь ситуацию когда источник вроде как нормально работает.
Но это же лабораторник. Т.е. ты потенциально можешь подключить к нему что угодно. Вот подключил что-то с большой входной
индуктивностью и отрицательным входным сопротивлением. Например длинные провода, питающие понижающий импульсный преобразователь.
Получил токовый резонанс на выходе лабораторника на частоте где-то 70Кгц и всё засвистело. И при этом запросто может выгореть.
Т.е. не могу сказать что это будет происходить очень часто, но в принципе, вполне возможно
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-12-2024, 08:52 PM wired.)
Посмотрел устройство OVP на хюлетовском бп разобрался как оно работает и вопрос как реализовать в общем отпал, потому пост и убрал. За коментарий спасибо, стало яснее для чего оно надо. Скорее всего добавлю но наверное отдельньім блочком. Потом как нибудь. Щас пока платами занят.
(07-12-2024, 08:30 PM)wired Написал: Лабораторник должен
Я не уверен что лабораторник должен что-то, кроме того для чего его планируется использовать. Большинство простых блоков питания типа многочисленных версий аналоговых 3003-такого не умеют. Но они и используются соответственно.
Пуш/пул выход имеют большинство ключевых источников с синхронным управлением силовыми элементами. Просто потому что это особенность топологии.
Или специально спроектированные SMU, типа Кейсайтовских N6705 https://www.keysight.com/us/en/product/N...slots.html
Так что всё зависит от того для чего планируется использовать лабораторник.
Если просто как регулируемый источник, чтоб отладить борду перед тем как использовать в законченном устройстве - зачем там пуш/пул?
Если для проверки надо многочисленное циклирование питания-да, там иметь это полезно.
Есть ещё одна полезная и более простая опция. Поставить полевичёк, который будет разряжать выход при выключении.
Ну я вообще-то говорил что нужен составник. У меня без него плохо моделировалось. Очень сильно всё меняется при изменении тока.
При каком токе начинаются заводки?
(08-13-2024, 08:57 AM)begemot Написал: Ну я вообще-то говорил что нужен составник. У меня без него плохо моделировалось. Очень сильно всё меняется при изменении тока.
приблиз-но с 25-30 мА ниже оно уже в наводках теряется.
