На вскидку- R12 10К и С2-220pF -сомнительные номиналы.
R12 надо уменьшать раз в 10 а С2 скорее всего увеличивать в несколько раз. Надо уменьшать усиление в петле
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-15-2024, 05:42 AM wired.)
Но есть другая проблема
регулировка тока ниже ~1А работает неадекватно, т.е. INA139 "измеряет" какую-то странную величину тока, когда его в приципе нету, и только когда напряжение поднимаю до 1,01В на 3-м вьіводе U11, оно как-бьі отщелкивается и начинает адекватно измерять и соответсвенно работать. Но опять-же только в пределах вьіше ~1А
и на КЗ как-то вообще не реагирует, все к чертям вразнос идет аж R1 подгорает, хотя.. оно и в LTSpice как-то дико работало кстати.
(08-15-2024, 02:46 AM)wired Написал: когда напряжение поднимаю до 1,01В на 3-м вьіводе U11
Там входное напряжение не должно опускаться меньше 2.7В судя по даташиту. Токозадающий резистор надо переносить до регулирующего транзистора. При этом ещё и при КЗ он должен более адекватно работать
Перенес пока на соплях, да, работает норм. Спасибо
The following 1 user says Thank You to wired for this post: • begemot (08-16-2024)
Думаю, есть ли смьісл лепить защитньіе диодьі на входе АЦП?
Вроде по даташиту, они там и так есть и с учетом резистора на входе по идее должньі сами с єтим справиться, но вот хз..
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-19-2024, 07:48 AM begemot.)
(08-19-2024, 01:29 AM)wired Написал: Перевел все почти на 0603
Давно пора.
Перед тем как закончишь исправленную печать, надо бы ещё потестировать на тему стабильности. Добавив на старую плату все изменения. Пусть и на соплях. То что он вроде как не свистит на постоянной нагрузке-это ещё только начало.
Надо потестить на ступеньке тока чтоб уточнить коррекцию.
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • wired (08-19-2024)
(07-18-2024, 09:28 AM)begemot Написал: Есть ещё одна полезная и более простая опция. Поставить полевичёк, который будет разряжать выход при выключении.
(07-12-2024, 08:30 PM)wired Написал: Лабораторник должен
Я не уверен что лабораторник должен что-то, кроме того для чего его планируется использовать. Большинство простых блоков питания типа многочисленных версий аналоговых 3003-такого не умеют. Но они и используются соответственно.
Пуш/пул выход имеют большинство ключевых источников с синхронным управлением силовыми элементами. Просто потому что это особенность топологии.
Или специально спроектированные SMU, типа Кейсайтовских N6705 https://www.keysight.com/us/en/product/N...slots.html
Так что всё зависит от того для чего планируется использовать лабораторник.
Если просто как регулируемый источник, чтоб отладить борду перед тем как использовать в законченном устройстве - зачем там пуш/пул?
Если для проверки надо многочисленное циклирование питания-да, там иметь это полезно.
в моем понимании лабораторник это универсальный БП, поэтому да, должен, бывают такие моменты.
ПТ розряжающий выход это совсем из другой оперы.
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-25-2024, 06:49 AM wired.)
Смотрим, что получилось в разньіх положениях установки органичения тока и напряжения
Нагрузка 3,6ом
R12 -1kом
C2 - 2200пф
C1 - 1000пф
В режиме регулировки тока, лезет сетевая помеха
В момент переключения на регулировку тока «подсвистьівает» причем в районе около 8-9 вольт если ограничение по току гдето рядом, то и норм так заводится, чуть вверх вниз крутнешь все ок
Да, и похоже осциллограф подключил неудачно, на нагрузке, потому и просадку на первом фото видно. Надо будет все переделать. Однако возбудьі єто не уберет :)
Для Q4 - вполне. Для Q1 я бы поискал что-то подохлее.
(08-23-2024, 03:06 AM)wired Написал: что-то наподобие такого ?
Да, только оно сложновато и потребует отладки, т.к, легко может засвистеть.
Можно просто на любом мощном полевичке. Если нет токового пробника-в исток резистор 0.1-0.5 Ом. Падение напряжения на нём * сопротивление-примерно ток стока.
И затвор к функциональному генератору напрямую без всяких RC. Ну и затвор на землю через 1К, чтоб не плавал если отключишь генератор.
(08-26-2024, 07:58 AM)begemot Написал: Можно просто на любом мощном полевичке. Если нет токового пробника-в исток резистор 0.1-0.5 Ом. Падение напряжения на нём * сопротивление-примерно ток стока.
Ну я собсно почти так и подключался, только генератором у меня 555-я
и ток не измерял
последние изображения осц уже подключал на самой плате
видно что под нагрузкой все равно где-то проседает
около 60мв
