Блок питания с цифровьім управлением
Вопрос, чему больше верить спецификациям на REF5050 или показаниям мульиметра TX3 которьій за мою память ниразу не бьіл на поверке :)
есть подозрение шо ТХ3 немножко обманьівает
Вполне возможно
В корпусе, немножко гоняю под нагрузкой
  • begemot (09-19-2024)
Думаю на єтом можно и закончить, наверное єто последняя серия картинок
попробовал сравнить свой БП с блоком от HP
здесь и далее слева мой, справа HP
без нагрузки на клеммах:
на "бороде" из проводов
подключаем "моргалку" NE555 c IRF3205 коммутирует проволочньій резистор ~8 ом
голубьім - напряжение на затворе, для синхронизации.
И вроде все ничего, но как-то странно ведет себя помеха, хоть и на клеммах она у меня даж сопоставима с HP
Но после подключения всей той бородьі с комутацией, сильно вьірастает.
общем я на єто забью и буду считать что проект удался.
Всем спасибо за участие и помощь!
