Котегорически Приветствую. Развёл пп на трухолах и таки собрал двух полярный вариант из первого поста ( с диодом и резистором ) . Запустился и работает нормально, транзисторы bc556/546 и 669/649 на выходе. Выходит на режим 14.5в за 5сек , и 10сек 15в. Без нагрузки ни один из транзисторов не работает и напряжение на выходе немного плавает ( поэтому установил на выходе 10кОм и всё устаканилось). Стаб вполне устойчив к ёмкостной нагрузке. Смотрел пульсации , их нет ..основной шум на уровне возможностей моего ослика.. визуально около 500мкВ + наводки которые скорее всего ловит щуп . Разницы по уровню шума на вых lm / вых стаба не заметил.Точнее померить нечем. Спасибо за разработку. Фото вставлять не умею.
