01-03-2015, 08:46 AM
RadioMan Написал:EDWARD писал(а):Лучше входной транзистор в микротоковый режим загнать.А, про входной каскад корректора. Не согласен. Не зная схемы, писать такое некорректно.
Не понял. Про что речь?
Altor Audio Написал:И что из этого? или "Японские Схемы" это уже вершина всего?Да отстаньте вы от схемы стабилизатора :-) Я нигде ни утверждал, что эта схема наилучшая: сделать её лучше по всем параметрам - конечно же можно. И пример этому - разработанный БП Евгения (жаль нет образца ПП, посмотрел бы как правильно разводить )) ).
Altor Audio Написал:Но в плане потренироваться в разводке платы - схема вполне полезна.А вот за это спасибо )
RadioMan Написал:Ассuphase
RadioMan Написал:Можно, и простейший способ - заменить ее на 317/337 :)Altor Audio Написал:И что из этого? или "Японские Схемы" это уже вершина всего?Да отстаньте вы от схемы стабилизатора :-) Я нигде ни утверждал, что эта схема наилучшая: сделать её лучше по всем параметрам - конечно же можно.
Цитата:Я стараюсь придерживаться принципа "необходимости и достаточности" и не считаю разработчиков Ассuphase полными идиотами.
RadioMan Написал:Типа как на картинке? Есть пара замечаний по схеме:не будет меньше. Не знаете - не говорите
1. Стаб на стабилитроне всё равно будет шуметь меньше (эксперементировал в LTspice).
2. Не понижает напряжение (в принципе, можно поставить делитель - усложнение схемы).
3. Ток потребления входного каскада - 100мА на плечо (без учёта тока через стабилитрон). Нужны кондёры большой ёмкости.
RadioMan Написал:и не считаю разработчиков Ассuphase полными идиотами.а тем не иенее там у них частенько такая клиника....
БендеровецЪ Написал:не будет меньше. Не знаете - не говоритеТеперь буду знать, я же говорил - по симулятору. После сборки проверю оба варианта.
БендеровецЪ Написал:Это все будет в любом случае компактней чем тот стабилизатор.Компактнее малюсенького стабилитрона и одного резистора (не считая конденсатор на шине 10В)?
БендеровецЪ Написал:Гораздо болбше похоже на разумную достаточност о которой говоритеПросимулировал. Никаких изменений по шумам, даже с учётом низкоомной головки. Но именно по шумам. Подавление наводок 50Гц по питанию может быть и лучше у фильтра с транзистором. Но это опять-таки несущественно из-за симметричности схемы.
nazar Написал:а тем не иенее там у них частенько такая клиника....Да, случается и такое. Но по крайней мере чисто эстетически мне их аппаратура нравится. Да и внутри - на 5.
RadioMan Написал:Компактнее малюсенького стабилитрона и одного резистора (не считая конденсатор на шине 10В)?Компактней чем отдельный табилизатор. А про стабилитрон не забывайте что вам надо будет расеять на резисторе более 500 миливатт и еще на стабилитроне, это явно будет не 0603, так что неясно еще что меньше по размерам.
RadioMan Написал:Просимулировал. Никаких изменений по шумам, даже с учётом низкоомной головки. Но именно по шумам. Подавление наводок 50Гц по питанию может быть и лучше у фильтра с транзистором. Но это опять-таки несущественно из-за симметричности схемы.Первое, вы где шум та смотрите, на шине? А на шину что приходит? Напряжение от источника питания, но которой по умолчанию кроме DC ничего нет? Так вы канешно много не увидите. Так же шумы никак не симулятся при транзиент анализе.
Кг также не меняется. Выводы каждый сделает сам.
RadioMan Написал:Кг также не меняетсяА почему должен менятся?
RadioMan Написал:А что по разводке, пойдёт?Я уже говорил что прижал бы шины питания к земляному мостику, но это неважно в данном случае.
Altor Audio Написал:Может это и правильно, т.к. снаббер должен стоять как можно ближе к обмотке, лучше всего - прямо на клеммах трансформатора.Вобще даже незнаю. Так если подумать, то он должен стоять максимально близко к тому что преключается, т.е. к диодам в данном случае. Чисто теоретически у проводов тоже есть индуктивность соедененная последовательно с индуктивностью рассеивания трансформатора, ток которой тоже надо терминировать. Но, для сетевых трансформаторов это канешно очень малозначительно. А вот в свичмодах иногда очень даже чуствуется, хоть и проводов там нет как таковых.
Так гораздо меньше геометрически контур, в котором бродят его токи.
RadioMan Написал:Да и внутри - на 5.да как раз 5 там не пахнет, из за клинических случаев во всех аппаратах что приходилось видеть, а на вид да годно
БендеровецЪ Написал:Такой вариант что стабилитрон может быть лучше заменить на TL431он только по дин сопротивлению лучше, если этот огород и заменять то на мой питальник тогда уж, и если корректор не полностью диференциальный то это ему сильно поможет
БендеровецЪ Написал:Вобще даже незнаю. Так если подумать, то он должен стоять максимально близко к тому что преключается, т.е. к диодам в данном случае. Чисто теоретически у проводов тоже есть индуктивность соедененная последовательно с индуктивностью рассеивания трансформатора, ток которой тоже надо терминировать. Но, для сетевых трансформаторов это канешно очень малозначительно. А вот в свичмодах иногда очень даже чуствуется, хоть и проводов там нет как таковых.для данного случая я б тоже согласился что надо на трансе, ибо "свистеть" то он будет в первую очередь
nazar Написал:для данного случая я б тоже согласился что надо на трансе, ибо "свистеть" то он будет в первую очередь
nazar Написал:он только по дин сопротивлению лучшеХуже стабилитрона может и не быть :)
БендеровецЪ Написал:[quote="Altor Audio"]Может это и правильно, т.к. снаббер должен стоять как можно ближе к обмотке, лучше всего - прямо на клеммах трансформатора.Вобще даже незнаю. Так если подумать, то он должен сто
Altor Audio Написал:а уж пара TPS7A4700/TPS7A3300Что есть TPS7A3300? Не нашел даже упоминаний о сём приборе.
bobby_ii Написал:Altor Audio писал(а):Кстати да, мне тоже понравились. Плюс еще и опору можно одолжить если надо.
а уж пара TPS7A4700/TPS7A3301
Altor Audio Написал:а уж пара TPS7A4700/TPS7A3301А как/чем их паять-то (в домашних условиях)??? Можно конечно кверху брюхом и проводочками ... .
bobby_ii Написал:Altor Audio Написал:а уж пара TPS7A4700/TPS7A3301А как/чем их паять-то (в домашних условиях)???
Цитата: Можно конечно кверху брюхом и проводочками ... .
nazar Написал:хз, у меня от транса к диодам максимум два десятка наногенри индуктивности наберется, ну а емкости совсем никакой. Ну а сифонить в ефир все равно больше всего транс будет
nazar Написал:хуже стабилитрона для питания суто аналоговых каскадов 95% стабовСмотря что надо. Если подавление, что при общем питании самых разных каскадов от одной шины бывает очень надо, то лучше. Особенно если нужны мелкие напряжения - там у стабилитронов дин. сопротивление существенно похуже.
БендеровецЪ Написал:Да, кстати, а что это за входной каскад которому надо 100мА? Вы про токовые шумы вобще думали?Ну, я просто грубо округлил. На самом деле ток потребления от шины 10В в районе 90 мА, но сами дифф. каскады потребляют 86 мА на плечо. Ссылку вам уже кинули. Ток коллектора каждого транзистора - порядка 2,7 мА.
БендеровецЪ Написал:Первое, вы где шум та смотрите, на шине? А на шину что приходит? Напряжение от источника питания, но которой по умолчанию кроме DC ничего нет? Так вы канешно много не увидите.Нет, на выходе схемы. Надо понимать, что сравнение шумов двух разных схем стабилизаторов 10В происходит при "прочих равных условиях". Меня изменение уровня шума в четвёртом значащем разряде как-то мало волнуют. Поскольку они есть (изменения в шумах), значит LTspice учитывает разницу (а как иначе-то!).
БендеровецЪ Написал:Второе, шум стабилитрона в модели не учитывается. Посмотрите что на нем в шумовом анализе.Смотрел. Картинка прилагается. LTspice - наше фсё :)
БендеровецЪ Написал:А почему должен менятся?Да кто-его знает, но проверить не помешает ведь.
БендеровецЪ Написал:Такой вариант что стабилитрон может быть лучше заменить на TL431. Будет лучше и по шуму и по регуляции.Ох, ну вы, Сергей, сказали :) Почитайте вложение. Очень любознательно. По "регуляции" - согласен, по уровню шумов - нет.
БендеровецЪ Написал:ONsemi на удивление не самый шумный, TI чуток похуже был если правильно помню. У тех что неплохие шум порядка 100nV/sqrtHz или чуть ниже.Ага, заметил.
БендеровецЪ Написал:Я уже говорил что прижал бы шины питания к земляному мостику, но это неважно в данном случае.А если в разрыв землей между входными емкостями и остальными элементами вставить резистор 0,1 Ом?! Во, надо будет добавить в схему - плата-то как раз для экспериментов.
bobby_ii Написал:Если уж заговорили, заинтересовал вопрос расчета снабберов для сетевого транса.Нашёл в Интернете ссылку на один документ, почитайте (прикреплён).
