Термоэлектрический эффект по-русски - это эффект Пельтье :-). По-английски тоже (еще Seebeck и Thomson).
Для Peltier–Seebeck effect нужен градиент температуры и если не изменяет память, разные материалы ("В основе работы элементов Пельтье лежит контакт двух токопроводящих материалов с разными уровнями энергии электронов в зоне проводимости.") (Томсон - тоже). Может ли сигнал (ток), проходя через резистор вызвать градиент температуры? С долговременным понятно (надо смотреть, сколько тепла выделяется и куда уходит). Вопрос с мгновенным.
Вообще, актуально для дискретных резисторов? Поиск дал только вопросы проектирования ИМС.
Какую нелинейность (какие гармоники) даст ТКС резистора, установленного н-р в делителе ОС ОУ?
ТКС: напряжение делителя пропорционально сопротивлению, сопротивление пропорционально температуре, температура пропорциональна энергии, энергия - квадрату напряжения. Получается квадратичная зависимость, т.е. К2, К4 в первом приближении?
Чем больше габариты резистора (вес), тем меньше изменение температуры и всё последующее.
Хотелось бы просчитать, о каких величинах речь. ЛТСпайс это делает? Там что-нибудь по этому поводу "забито"? или все резисторы - "идеальные"?
voltage coefficient - сопротивление пропорционально напряжению - должно давать в основном К2.
excess noise - если правильно перевел, токовый (дробовый) шум. Скверная с т.з. аудиовосприятия штука, особенно если сколько-нибудь значителен. Чувствительность ушей к коррелированному с сигналом шуму очень высока.
натолкнулся на сл. обсуждение:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53723
И на переведенную статью "Avoiding Passive-Component Pitfalls" Doug Grant, Scott Wurcer, Analog Devices AN-348,
Avoiding Passive-Component Pitfalls - Doug Grant Scott Wurcer - Analog Devices AN-348.pdf (Размер: 214.09 KB / Загрузок: 16)
, заодно и про конденсаторы, в частности - то, что вы не обсуждали - про диэлектрическую абсорбцию. Да и вобще про много всего. И уровень доступный - как раз для меня :-).
Хорошая статеечка - пошел читать.
Просчитать бы всё это для типового усилителя, н-р, ушника Назара на 5534. Хотя бы понять соотношения и величИны. У меня мозгов не хватает.
Ежели ЛТ "умеет", то взять идеальный ОУ, Ку=10 и один неидеальный резистор с разными (изменяемыми) ТКС, excess noise, voltage coefficient и посмотреть, к какого вида и величины искажениям приводит.
