ЭМС, борьба с помехами
ЭМС, борьба с помехами http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54463
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54463&page=56
выше говорилось что и2с и клок работают как антенна на 90.3мгц, что слышно на радио (при поток 44.1)
Часом раннее замерял этот баг на своем цап. Корпус не закрыт. Клок идет от генов к цапу, от цапа к транспорту - стандартный 3х блочный комплект Helios h153.
Линии согласованны по волновому и т.д. Длина - 6см. Шлейф обычный IDC-10. Радио уверенно ловил по всей квартире, в пределах 10м.
Что сделал я:
Поменял шлейф I2S. Клок остался тем же, что и был. без экрана, не витая пара.
Радио в 1м от цапа уже едва ли улавливал сигнал, при тех же условиях. В 4м сигнал полностью теряется.
Шлейф I2S сделал из готового кабеля Low Voltage Differential Signaling для дисплеев, распаяв витые пары на разъемы IDC10
Сменил кабель мастер клока на такую же, витую пару.
Радио шипит даже с 15см от цапа, полное отсутствие приема с 1м (против 4м после смены и2с). Только положив антенну прямо на цап - полная тишина. Замечу - цап в открытом корпусе.
По звуку модификация дала бешеный прирост детализации, слышимый сразу после включения.
IIS тянунять можно только по ПП и то не более 3-4см, наче будете ловить говницо через эфир на ура
  • EDWARD (04-07-2015)
Раз все подались на другой форум к Николаю, займусь-ка я сэйшеном на этом Icon_razz
Раз:
[Изображение: 244288.png]
Два:
[Изображение: 244289.png]
Три:
[Изображение: 244243.png]
Четыре:
[Изображение: 244291.png]
The following 2 users say Thank You to EDWARD for this post:
  • begemot (06-03-2015), rafos (06-04-2015)
Скомпайлил небольшой простеньки гайд из того что нашёл в сети
‘do-it-yourself’ electromagnetic compatibility (EMC) testing techniques
https://www.emcstandards.co.uk/emc-testi...-emissions
.pdf   EMCTestin.pdf (Размер: 5.3 MB / Загрузок: 59)
The following 5 users say Thank You to begemot for this post:
  • Black_Jack (06-05-2020), mellowman (06-05-2020), nazar (06-05-2020), Юрий_Uri (06-07-2020), boboleg (07-06-2020)
