Sony RX100 || - первые впечатления
Ну сопсно фотограф из меня тот ещё. Поэтому заранее извиняюсь за те глупости которые я буду озвучивать
И естественно что это мои впечатления, т.е. сплошной субьективизм. Ещё больше чем со звуком.
То чего я опасался, т.е. отсутствие видоискателя и соответственно проблемы с засветкой экрана-не так чтоб особо напрягало.
Экран яркий и в большинстве случаев этого достаточно даже на ярком солнце. Конечно есть моменты когда ни хрена не видно.
Например когда объект в тени а экран засвечен. Но это пожалуй единственный случай когда яркости экрана реально нехватает.
Т.е. в принципе-совсем не криминал.
Я покупал юзаную камеру, к ней в комплекте шёл кожаный чехол а'ля ФЭД. Oчень удобная штука.
Намного удобней держать. Без чехла - оно как-то очень маленькое. Хотя дело привычки конечно.
Мне нравится как рисует объектив.
Вот мой кошкин решил немного попозировать
Вообще любопытная штука. Дефолтные сеттинги рождают некоторое ощущение вседозволенности.
Вроде как достаточно светосильная оптика и матрица не очень шумящая. Т.е. оно вроде как
всё нормально даже когда мало света. Например дома, вечером и без всяких вспышек или дополнительного света.
И тут происходит такой лёгкий облом в виде долгой выдержки и 1.8 светосилы. Ну результат на "трясущихся" руках понятен.
Мозг надо включать по любому. Rofl
Ещё одна интересная особенность. В обычном автоматическом режиме мой Никон Д80 не будет снимать до тех пор пока он не решит что сфокусировался. Соньке-пофиг.
Вот такая у них интересная демократия. Т.е. надо смотреть на индикатор.
Что касается диапазона зума-ну его конечно всегда хочется побольше. Особенно учитывая что я привык к своей Токине 24-200 да ещё и на не полноразмерном сенсоре.
Но в принципе я знал на что шёл. Ну и в реальных условиях меня это не особо напрягает.
Ещё один момент к который надо учитывать - Соньковский алгоритм автоматики при достаточно светосильном объективе в широкоугольном режиме.
Т.е. они всегда стараются (естественно в автоматическом режиме) выставить 1.8 (или другой возможный максимум света для данного зума)
и потом некоторый компромисс из выдержки и ISO. Я привык к менее светосильной оптике и, соответственно, к большей глубине резкости по умолчанию.
Об этом приходится вспоминать. Есесьно, когда уже поздно. Т.е. их режим P для меня немного не привычен. Хотя конечно есть возможность
всё перенастроить или менять пары диафрагма/выдержка на ходу кольцом на объективе. Что достаточно удобно.
Или использовать другие моды.
Я просто пока не нашёл той моды в которой Сонька умеет читать мои мысли.102
а она умеет задирать исо автоматом при выставленной скорости выдержки? т.е. ну например начинать задирать исо не спуская выдержку медленней 1/25... это суперфича, позволяет снимать в любых условиях незадумываясь)
Если поставить режим S, на 1/30, то она выставит Ф на максимально открытый и дальше начнёт задирать ИСО.
Как то так. Но я с S ещё особо не игрался. У неё кстати и при 1600 в принципе терпимо с шумами получается.
И там можно ограничить максимальное значение ИСО до которого автомат будет ходить.
В моём Д80, например, больше 400 выставлять не комильфо, очень шумно.
кстати уже не по теме вопрос, а че ты не расматривал X100S?
Не зум.
а сильно нужон?
иногда оооочень нехватает
А макросъёмка есть? Если "да", то картинку бы.
Тюфу блин, тут про фотики!
А я уж было подумал что Сони в аудио что-то сделали, что можно слушать....
P.S. "Выставление ISO" - я так понимаю что физически, это переключение резистора в ООС опера в усилителе фототока, т.е. Gain?
EDWARD Написал:А макросъёмка есть?
Ну вот как бы макро.
Кстати, у неё есть такая хрень, называется оптимизатор динамического диапазона.
Субьективно работает очень хорошо.
И к тому как она определяет экспозицию то-же вопросов нет.
По моему очень близко к оптимуму. Причём в разных модах.
Неплохо, весьма.
Altor Audio Написал:P.S. "Выставление ISO" - я так понимаю что физически, это переключение резистора в ООС опера в усилителе фототока, т.е. Gain?
В лучшем случае - начальные несколько значений пытаются подтянуть аналоговым гейном и разными плюшками с матрицей... Значения выше - тупо перемножают в цифре. А на ультрабольших значениях исо еще и щумодавом накатывают неотключаемым...
Долгое время в зеркалках был сугубо цифровой гейн без шумодава - исо1600 соответствовало исо200 с недодержкой трех стопов, притом последнее еще и выглядело лучше)
s3t Написал:Т.е. они всегда стараются (естественно в автоматическом режиме) выставить 1.8 (или другой возможный максимум света для данного зума)
Не вижу никакого криминала в этом, на небольшой матрице глубина резкости очень приличная, тут главный рассчет идет на бОльшее количество света, поэтому прикрывать дырку - это криминал.
Altor Audio Написал:"Выставление ISO" - я так понимаю что физически, это переключение резистора в ООС опера в усилителе фототока, т.е. Gain?
s3t Написал:В лучшем случае - начальные несколько значений пытаются подтянуть аналоговым гейном и разными плюшками с матрицей... Значения выше - тупо перемножают в цифре
Совершенно верно, так делают даже в проф камерах очень высокого уровня. Есть предельное значение ИСО, при котором идет аналоговое усиление, а потом чисто в цифре поднимают, считая что динамического диапазона матрицы еще хватает и по шумам терпимо. Так делаются не только высокие , но и низкие ИСО (матрица переэкспонируется и потом "гасится" все и цифре).
Cкинь, пожалуйста, несколько фото в RAW, если можно с небом или довольно сильными светлыми участками в кадре, на которых в JPG идет клип.
И, как бы, очень интересны человеческие лица в кадре.
Sergey73 Написал:И, как бы, очень интересны человеческие лица в кадре.
там выше фото кота было :)
  • Sergey73 (07-13-2015)
Из котэ шумодав "целулоидную куклу" не сделает.
Вообще, история с лицами довольно интересная. Фотоаппарат "видит" не так как мы и видать, цветовой базис слегка иной. Ранние фотоаппараты делали из лиц нечто странное. Цвета получались какие-то стремные - бледно - красно - синие :-). Такие "Джузепы - сизые носы". Толь пыха "до костей" (крови) просвечивала. То-ли еще чего. Но цвет был своеобразным. Плюс все дефекты как бы подчеркивались.
В дешевых мыльницах ЭТО исправляет процессор. Цвета получаются более-менее, но лица как у кукол.
Есть тонкости в этом деле.
Объектив я бы не сказал, что "красиво рисует", но что-то "художественное" снять вполне можно.
Интересно, честная ли там диафрагма??? И сколько лепестков?
Из этого снимка (по заднему нерезкому плану и форме бликов) видно, что с диафрагмой там все нормально.
[Изображение: attachment.php?aid=1644]
Sergey73 Написал:Cкинь, пожалуйста, несколько фото в RAW, если можно с небом или довольно сильными светлыми участками в кадре, на которых в JPG идет клип.
Человеки отказываются фотографироваться. Только кошки. А за соседков меня жена убьёт, если увидит конечно. Inlove
Да и там такие соседки, в кадр всё не влезет... Shake
Вот небо и вроде насыщенный кусочек, но правда может недостаточно.
Родные соньковские RAW (ARW) в аттаче. Разбиты 7зипом.
.001   DSC00256.zip.001 (Размер: 8 MB / Загрузок: 5)
.002   DSC00256.zip.002 (Размер: 8 MB / Загрузок: 2)
.003   DSC00256.zip.003 (Размер: 4.06 MB / Загрузок: 2)
.001   DSC00258.zip.001 (Размер: 8 MB / Загрузок: 2)
.002   DSC00258.zip.002 (Размер: 8 MB / Загрузок: 2)
.003   DSC00258.zip.003 (Размер: 3.39 MB / Загрузок: 3)
Вместо человеков можно какой-нить мотопёдер сфоткать или пробегающую/сидящую собаку. Или детей в парке на аттракционе. У меня в Дэнвере знакомый фоткает рыбин (и себя на фоне их) которых, наверно, уже всех повылавливал )))
