Тем: 8
Сказал спасибо: 0
Усиление по току - тоже усиление. А если транзистор заперт - откуда оно возьмётся?
Итак, некое заключение по поводу того что считать ООС и что считать ПОС:
Мы классифицируем ООС по напряжению как обратную связь уменьшающую коэффициэнт усиления по сравнению с усилением усилителя неохваченного ОС
Мы классифицируем ПОС по напряжению как обратную связь увеличивающую коэффициэнт усиления по сравнению с усилением усилителя неохваченного ОС
Сказал спасибо: 0
begemot Написал:Sagittarius Написал:Сама по себе классическая ПОС, например, вольтодобавка
А почему собственно ты классифицируешь вольтдобавку как ПОС? Мой преп по усилителям с тобой бы не согласился. У него был такой пунктик, он любил повторять
что и вольтдобавка и вариант увеличения входного сопротивления ОК, когда второй резистор на базу подключён к эмиттеру, не являются ПОС
Кстати, вольтдобавка практически не меняет коэффициент усиления. И, гипотетически, не всегда увеличивает искажения. Практически-да, почти всегда.
Но это не связано с работой петли как таковой.
Сказал спасибо: 0
Если рассматривать полную схему входной цепи, когда сопротивление источника не равно нулю, то ПОС на резистор смещения увеличивает коэффициент передачи. Если рассматривать вольтодобавку, то ее действие связано с динамическим изменением нагрузочной прямой каскада при смещении рабочей точки в область большего тока покоя, что также увеличивает коэффициент усиления и отодвигает нелинейный режим в область больших уровней сигнала.
07-27-2014, 10:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-27-2014, 10:05 AM
begemot.)
Да, в обоих примерах входное сопротивление увеличивается. Потому что при одних и тех же номиналах ток в эти резисторы существенно уменьшается. И, соответственно, возрастает коэффициент передачи.
Искажения при этом тоже уменьшаются. Хороший пример- варианты "слежения" в ветке про микрофоны.
http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid1462
Правда необходимо обеспечивать достаточную величину ёмкостей, чтобы они не успевали разряжаться за максимальный период сигнала. Иначе ухудшается качество слежения.
На мой взгляд это более корректно называть "слежением" а не ПОС.
Хотя все эти классификации весьма условны и в первую очередь являются вопросом определений.
Сказал спасибо: 0
begemot Написал:Да, в обоих примерах входное сопротивление увеличивается.
В случае ПОС по напряжению на резистор нагрузки драйвера увеличивается ВЫХОДНОЕ сопротивление при существенном возрастании амплитуды выходного напряжения драйвера. Так что тот "препод" учил студентов по учебнику, не вдаваясь в подробности. Увы, хороших учебников по усилительным устройствам с достаточно подробным освещением теории обратной связи мне попадалось мало...
07-29-2014, 02:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-29-2014, 03:40 AM
БендеровецЪ.)
Не знаю попадает ли в раздел "хороших", но как вариант, на мой взгляд неплохой -
http://www.amazon.com/Modern-Control-Sys...0136024580
Нашёл её поиском в сети.
http://www.seo-li.com/pdf/modern-control...104354.pdf
Любовь к халяве неистребима
Ну на пайрет бэй оно тоже есть, если че.
надо на фтп перезалить
