Шум во временном (TRANSIENT) анализе
Некоторые "теоретики" от симуложества полагают что они видят шум при временном (TRANSIENT) анализе (анализе переходных процессов).
Малэнький, малэнький, но видят...
Воспользуемся простейшей схемкой чтоб проверить эту гипотезу.
У нас есть резистор 1МегОм. Спектральная плотность шума которого составляет 128.3185 nВ/√Hz
Или интегрально в полосе 20-20К = 18.1379 мкВ
http://www.audio-perfection.com/audio/th...lator.html
После чего мы умножили его шум в миллион раз в усилителе Е1.
Получили 0.128 V/√Hz спектральная плотности или 18.138 В интегрально в полосе 20-20К.
К этому шуму наша схема добавляет 1Кгц синус. Назовём его маркером.
Амплитуда этого маркера в TRANSIENT анализе 1Е-15В (1 Фемто Вольт). Т.е. очень мала.
Тем не менее мы её прекрасно видим и не наблюдаем никакого шума, который должен был бы быть на 16 порядков больше.
При анализе шумов (.noise) амплитуда синусоидального маркера-20В. Но картина прямо противоположная.
Мы наблюдаем спектр шума, но никакого следа синуса. И интегральное значение соответствует шумам резистора умноженным
на 1Е6 в усилителе Е1, без всякого следа синуса.
Думаю что это достаточно наглядно.
Вы так-же легко можете проверить как это работает в случае других SPICE3 симуляторов.
Только не забудьте выставить высокую точность вычислений в установках вашего любимого симулятора.
Во избежании дополнительных инсинуаций, связанных с ошибкой вычислений
Схемка в аттаче прилагается.
.zip Noise_in_Transient.zip Размер: 1.82 KB  Загрузок: 9
  • Сергей Кор (02-15-2016)
