Тем: 1
Сказал спасибо: 552
nazar Написал: нет эта схема явно не имеет отношения ибо тогда врефП должно быть авддЛ/Р, но на авддл/р у 8741 подается внешнее напряжение.имеешь в виду, что по уровню AVDDR/L и врефП у wm874x не сходятся ?
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
вчера игрался еще с єтой платой, так и не смог добиться чтобьі спектр для 44,1х и для 48х совпадал. На 48х все заметно хуже.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
20 минут аццкого геморроя
Эскизы(ов)
The following 3 users say Thank You to wired for this post:
• naroznyv (07-31-2016) , EDWARD (07-31-2016) , BesPav (08-02-2016)
Демфировать очень желательно. Именно в таких случаях може быть ацкий резонансик.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
07-31-2016, 03:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-31-2016, 03:31 AM
wired .)
собсно, хоть так, хоть без кермики на ногах разницьі никакой.
Постоянство - признак класса.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
07-31-2016, 04:21 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-31-2016, 04:40 AM
naroznyv .)
wired Написал: 20 минут аццкого геморрояво, я про это и говорил. Я только думаю нужно убрать более жирную керамику по бокам, ибо резонанс должен быть. Ну и интересно, как будет без жирной керамики
ты посмотри что творится возле 1к в режиме 48х
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
07-31-2016, 01:56 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-31-2016, 01:57 PM
wired .)
борода есть, я тут на АЦП грешу, т.к. на АК4399, такая-же фигня на 48х творилась. он оцифровьівает на 96 кгц, может "интерференция" какая
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
БендеровецЪ Написал: Постоянство - признак класса.а кстати, как в твоем цапе спектр вьіглядит?
Помоему было шото среднее между 44 и 48 вариантами. ПОпытаюсь найти попожже
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
но явной разницьі не бьіло?...
Я к чему, может там и действительно ловить нечего, а я бьюсь об стену.
Я не помню разницы, но это не значит что ее небыло. И не помню на какой из частот те результаты что я помню
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Да4это кто?
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
да и вообще все на плате горячее в среднем около 60-70 градусов
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
wired Написал: да и вообще все на плате горячее в среднем около 60-70 градусовну херли с такими токами покоя для элконда
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
в принципе неделю почти не вьіключаясь трудится...
Но вот мьісль пришла залить термокомпаундом (или силиконом) и прилепить радиатор на всю площадь.
