надо считать все вместе как 3 порядок!
• wired (10-02-2016), EDWARD (06-29-2017)
wired Написал:на 48кгц бесселя
Это очень низко, Бессель очень плавный. Будет заметна окраска на ВЧ. Как такая некоторая "мягкость". Чуть-чуть.
• wired (06-23-2017), EDWARD (06-29-2017)
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
если все вместе надо 68 менять на 120пик
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
begemot Написал:wired Написал:на 48кгц бесселя
да да, гдето так и есть.
Сказал спасибо: 1
А Вы DSD на этом ЦАПе проигрывать пробовали?
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Сказал спасибо: 1
wired Написал:8742? Играет
8741.. Интересует,потянет ли он DSD128 в прямом режиме - икак его в нём тактировать -хватит ли биткклока и каналов данных или всё-же надо мастерклок подключать?
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Сказал спасибо: 1
wired Написал:вопрос непонятен
Интерескет WM8741(вроде Вы его использовали в первой версии платы),сможет ли он воспроизвести DSD128 в режиме без преобразования в PCM?
И какие сигналы ему необходимы в этом режиме(достаточно dsd64clk,DSDR,DSDL или всё же надо ещё и MCLK)?
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Скорей всего нужен и мастерклок, т.к. цапов, играющих напрямую дсд без преобразования в пцм нынче небывает.
Кстати поэтому дсд вполне непонятно-ущербный формат, прижившийся лишь в областях копирастии и шизо-аудиофилии)))
Если транспорт настолько слабенький, что не может сделать дсд-пцм, то придется использовать преобразование в цапе.
s3t Написал:т.к. цапов, играющих напрямую дсд без преобразования в пцм нынче небывает.
да ладно хватает, начиная от 1792
Сказал спасибо: 1
nazar Написал:s3t Написал:т.к. цапов, играющих напрямую дсд без преобразования в пцм нынче небывает.
А конкретно этот(8741)?
И потянет ли он DSD128?
в 8741 два режима, с преобразованием в ПЦМ и директ режим в котором цап работает как короткий ФИРДАК.
зависит от построения внутренней логики, может потянет а может и нет, я не проверял
Сказал спасибо: 1
nazar Написал:в 8741 два режима, с преобразованием в ПЦМ и директ режим в котором цап работает как короткий ФИРДАК.
В директ режиме хватит только бит клока?
sanny Написал:В директ режиме хватит только бит клока?
nazar Написал:зависит от построения внутренней логики
Сказал спасибо: 54
DSD1792, DSD1794, WM8741, ESS9018, ESSS9028, ESS9038, AK4490, AK4495, AK4497, хватит?
06-29-2017, 09:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-29-2017, 09:16 AM
nazar.)
ЕСС в этот список не входит
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
06-29-2017, 09:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-29-2017, 09:55 AM
s3t.)
Эммм... И в них отваливается их несколькоуровневость выхода? Фирдак эт не чистый дсд. И несколькоуровневост тож. Хотя я даташитов не читал, просто так подумалось что выход у них остается с несколькими уровнями, что ест пцм с низкой битностью и высокой фс...
ХМЫК, я ниправ. например дсд1792 тож с фиром аналоговым на выходе.
Вопщем если считать аналоговый фир как ДСД то они ДСД)
Сказал спасибо: 54
nazar Написал:ЕСС в этот список не входит
Разве? Давно я даташит смотрел.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Зато там встроенный рг и асрц!!!1111
