Тем: 9
Спасибо получено: 8 in 5 posts
Сказал спасибо: 11
Кто нибудь пробовал? Плохо представляю как генерить непериодические сигналы. Может упустил что-то?
А в чём именно проблема? Я делал что-то простенькое, не так чтоб это было очень удобно, но работает. Там есть нюансы использования их А элементов, надо внимательно читать описание. Там надо смотреть какой максимальный шаг выставляется и ставить его довольно маленьким. Иначе иногда получаются странные вещи. Ничего сложного я бы там не делал
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
begemot Написал:не так чтоб это было очень удобно
begemot Написал:ичего сложного я бы там не делал
Во-во, я так и понял. И обозначение логических элементов какое-то несуразное, непривычное. Сделали бы УГО, какие в журнале "Радио" печатают ))
begemot Написал:А в чём именно проблема?
Вопрос такой: можно ли генерить пачку импульсов с разной длительностью, разной скважностью и т.д и т.п? Т. е. непериодический сигнал?
Конечно. Только Вы должны чётко представлять что именно и в какие моменты Вы хотите генерить. Причём не обязательно это генерить в цифре, можно и в аналоге.
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
И как это делается? По аналогии проигрывания wav-файлов?
Ну если не лень ручками вводить точки-в источнике напряжения есть режим PWL. Можно вводить по точкам напряжение и время. Промежутки-линейно соединены. Или можно ввести текстовый файл, содержащий эти точки
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
04-20-2016, 10:58 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-20-2016, 10:59 AM
RadioMan.)
Т. е. на перепад две точки получается. В принципе для короткого графика нормально. Но УГО логики - это пипец.
