begemot оно работает, только как оказалось не у всех)
Не, ну оно конечно работает. Как-то. Но при этом предоставляет неограниченный простор шнуровщикам. Причём в некоторых случаях это будут реально различимые отличия. Можно сказать что получилась удифильская классика. И что, не один из повторятилей не обратил внимание?
В шнурках и так отличий вагон и без этого, да и это не сказать что обостряет, ну вых сопротивление увеличивает но "убирает" землю.
В некоторых фон получался, пришлось сказать чтоб перепаивали на стандартную схему.
Ты об резисторе квази диф выхода или об том что там надо бы подправить кой чего близко к выходу но не сам выход?
выхода.
Ну там собно и/у и вычитатель ака выход, что ты имееш ввиду под близко к выходу7
Я имею ввиду что ты потерял одно соединение с землёй на своём выходном ОУ.
Ибо заземлять через кабель-это даже не моветон, это удачная попытка искать приключения на пятую точку.
А вот выравнивать сопротивления как сделано в v1.2-при симметричном входе следующего каскада-штука не плохая.
begemot Написал:Ибо заземлять через кабель-это даже не моветон, это удачная попытка искать приключения на пятую точку.
но согласись идея біла неплохая)))
08-24-2017, 01:03 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-24-2017, 01:05 PM
begemot.)
Да, я же говорю-удифильская. Каблетестер с несколькими степенями свободы.
И скоко народу это так повторило? :)
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Назар, а что за домашнее задание я выполняю неожиданно для себя, эта история мимо меня прошла.
Назар когда делал свой выхлоп, на схемке немного "пошутил".
Я так понял что "шутку" особо никто не оценил и народ стал повторять. Вместе с шуткой. :)
shkal Написал:Назар, а что за домашнее задание я выполняю неожиданно для себя, эта история мимо меня прошла.
ошибка в номиналах И/У
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
А кстати, сколько выходое сопротивление у 1794? Оно кодозависимо? Чёта ничего конкретного не могу нагуглить.
выход каскодный так что там >100к, ессно кодозависимый
nazar Написал:ессно кодозависимый
хотелось бы верить.
nazar Написал:в номиналах И/У
Ты хочешь сказать что пошутил два раза?
08-28-2017, 06:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-28-2017, 06:46 AM
nazar.)
у тебя в паралель может біть соединено от 1 до 64 ГСТ.
я ужО в чате об этом писал, на схеме и/у есть ошибка в одном номинале, я ее не фиксил чтоб посмотреть кто найдет, за 7 лет никто не нашел и сейчас не пробует )))
а идея с заземление на источнике работает, но не всегда и это таки оказалось непрактичным, надо делать входы УМЗЧ балансные и не выйо
nazar Написал:а идея с заземление на источнике работает
Конечно работает. Только плохо и не всегда. Тащить чувствительную точку через верёвку-это почти гениально. И в этом случае номиналы у тебя не правильные.
да вот в том то и дело что далеко не всегда плохо, иногда лучше чем классика. А номиналы да есть такое
Я знаю что ты смелый человек, но всё равно, стрёмноватенько. И не будет работать с симметричным входом. А какой тогда смысл балансировать выходные сопротивления?
Весь кайф если выход квази симметричный, тогда с симметричным входом баланс по наведённой помехе.
По моему ты себя самого немного перехитрил. Я понимаю, там земля в выходном ОУ вроде как только в одной половинке получается, небаланс, непорядок.
Но блин... Это меньшее зло...
А вот в номиналах около цапа я особой ошибки не вижу. Ну смотря какое там у тебя выходное напряжение хочется получить.
Я так понимаю что оба каскада питаются от +/-12. Сместил ты вроде близко к 0, там же около 6ма на выходе при 0.
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Назар, а какова допустимая амплитуда напряжения на токовых выходах 1794 до начала деградации линейности?
Так там же токовый выход работающий на токовый вход
