Не знаю, потому и спрашиваю. Все, что раньше о klotz читал, его используют для разведения на 2 чаши, один человек вообще завел один полный кабель на чашку, 2 проводка левый, 2 земля для fostex th900, и был очень доволен. А у меня ограничение по диаметру кабеля...
ОК, вот ссылка http://forum.doctorhead.ru/index.php?app...rticle=219
Что посоветуете:
1. Разделить на две части, левый и правый на провода, землю на экран.
2. Сдвоеный, левый-земля, правый-земля провода, экран не подключать.
3. То же, но подключать экран со стороны джека.
Габариты провода 2×3.4 мм, а разъем входит 4.5 мм максимум, значит возле разъема снимать изоляцию и объеденять 4 провода в общую термоусадку?
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2019, 02:06 AM Black_Jack.)
PSB Speakers M4U 1
Стандартные кабели были коротковаты ну и руки чесались глянуть что внутри.
Поэтому было принято мужественное решение допиливать новые наушники.
Собрано внутри неплохо, но не на отлично. Некоторые детали были склеены "точечно".
Все нещадно, но аккуратно разделялось и проклеивалось заново. Точно не помню чем, но каким-то "резиносодержащим" (Момент или "88")
Платки (которые в чашках) изъяты. На место плат прикручены пластины, прижимающие кабель к чашкам.
Кабель (3 м.) припаян непосредственно к драйверам. Фото внутри не могу найти, а вскрывать нехочется. Так что - пардон.
Кабель Gotham Audio 12001 GAC-2Pair flat. Джек Neutrik 1/4". Распайка вроде как стандартная. Экраны соединены с землей на джеке.
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2019, 05:14 AM mellowman.)
Black_Jack Написал:Платки (которые в чашках) изъяты. На место плат прикручены пластины, прижимающие кабель к чашкам.
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2019, 03:13 PM Black_Jack.)
Эээ... хуже точно не стало. Да и в стоковом виде я мало их слушал.
А второй пары для одновременного сравнения нет.
Про всякие "упругости басОв и прозрачности верхОв" писать как-то смешно и пошло ... не силен я в этом :)
Заменить можно на подобный же "неплотный" поролон. Он неплотный, потому что должен быть акустически прозрачным. Иногда он ещё называется "травлёный" поролон. В принципе что-то подобное применяется в ветрозащитах микрофонов. Но как именно его "травят" я никогда не интересовался. Если использовать обычный поролон, это может привести к существенному завалу на ВЧ, выше 4-5 КГц. Даже травлёный немного заваливает АЧХ, но не сильно и на самых высоких частотах звукового диапазона.
Осталось найти такой) по запросу acoustically transparent foam ничего близкого по фактуре нет, то что есть - больше похоже именно на ветрозащиту, это не совсем то по плотности
