Сказал спасибо: 7
Убедили. Попробую стаб на старом гибридном усилителе для наушников, там всё громоздкое получилось с питанием операционников и ламп.
Хочется компактно это сделать. Хотя и там стаб , нужен ли :) Перевести всё питание с торов на TEZ на плату.
С уважением,
Сергей
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
Евгений здравствуйте, попробовал добавил как по схеме SS16 и резистор 100Ом, но время старта особо не ускорилось, секунды 2 по 5В, может еще , что можно изменить. Хотелось бы без всяких реле времени запитать биглебон от Вашего стаба.
Сказал спасибо: 0
Евгений здравствуйте, если стаб. может использоваться как лабораторный регулируемый то какая максимальная длина проводов может быть между источником и потребителем?
Сказал спасибо: 0
.... или у него такие же требования как к стабилизатору Назара ... необходимо максимально близкое расположение к потребителю?.. тогда это уже не совсем лабораторный..
Я не думаю что есть какие-то особые требования к длине проводов.
По крайней мере с точки зрения стабильности и подавления входной помехи.
Надо просто учитывать что к выходному сопротивлению добавляется сопротивление и индуктивность проводов.
Но это происходит в любом лабораторнике.
Правда во многих "профессиональных" лабораторниках есть возможность использовать внешнеее введение ОС (remote sensing),
Но по сути это мало что даёт кроме более точного поддержания уровня постоянки в точке регулирования.
Поскольку в этом случае полоса регулирования искусственно занижется, чтоб избежать проблем со стабильностью при работе
на нагрузку с неопределённым входным импедансом.
Сказал спасибо: 0
насколько реально применение например КТ819ГМ -КТ818ГМ
Не вижу препятствий
Сказал спасибо: 0
но у них верхняя частота 3 мГц
Ничего страшного. Это же просто повторитель для опоры от 317. Надо конечно промакетировать перед тем как закладывать в печать, но не вижу особых причин чтоб это не работало.
Сказал спасибо: 0
Это как при сравнении работы УМ на более высокочастотных транзисторах и на работающих до 3 мГц как более чёткое звучание и более музыкальное примерно так. Может быть Я ошибаюсь....
Я думаю что сравнение не совсем точное. Но если есть сомнения в достаточности параметров которые необходимы, пожалоста озвучте что именно необходимо улучшить применением более высокочастотных транзисторов и насколько. Думаю что всего этого удастся достигнуть небольшим изменением/добавлением нескольких пассивных компонентов. По крайней мере в той области, где граничная частота выходных транзисторов на них влияет.
Кстати, хочу напомнить что это был скорее некий "ментальный эксперимент" и у меня нет данных практических измерений того или иного варианта этого стабилизатора. В симе он ведёт себя неплохо, но всегда надо проверять это на практике. У меня так же нет данных о том, насколько необходимы те или иные параметры для некоего абстрактного применения.
Сказал спасибо: 0
по схеме двухполярного питания из поста 53 уточнения.... R16 ..R10..R6..R15 не ставятся.Кон-р С4 ..С9 керамика можно СМД 1206?С конд.С-cer резисторы на 0.1 ом последовательно ставятся? R9 R18 на 200ом ставятся или это нагрузка на симмуляторе?
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
(08-07-2023, 11:01 AM)fertovoi Написал: по схеме двухполярного питания из поста 53 уточнения.... R16 ..R10..R6..R15 не ставятся.Кон-р С4 ..С9 керамика можно СМД 1206?С конд.С-cer резисторы на 0.1 ом последовательно ставятся? R9 R18 на 200ом ставятся или это нагрузка на симмуляторе?
в посте 53 нет схемьі
Сказал спасибо: 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по схеме из первого поста, какие конденсаторы необходимы ?
Не полярные электролиты ? ,
Можно из двух полярных последователно соеденённых собрать?
Или где то керамика нужна?
Спасибо
Зачем неполярные электролиты? Там же везде вполне определённое поляризующее напряжение.
С1, С3, С4, С al_el-обычные электролиты на соответствующее напряжение, желательно с не очень высоким ESR.
Остальные-предпочтительней керамика. X5R, X6S, X7R или что-то подобное.
• DiamantalexG (01-16-2024)
Сказал спасибо: 1
01-16-2024, 09:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-16-2024, 09:44 AM
DiamantalexG.)
Спасибо за исчерпывающий ответ ! В мультисиме двухполярный вариант запустился на рас.
В микрокапе и ltspace нету моделей стабилизаторов к сожалению.
Ну эти модельки надо еще проверять и проверять. Т.е. если по уму, для модельки в симуляторе делается несколько тест бенчиков и проверяется насколько она соответствует параметрам из даташита.
Сказал спасибо: 1
Собирал в симуляторах стабилизатор ИОН (оу)+транзистор. Так вот мультисим в разных версиях ведёт себя ужасно (если запустится конечно) А вот микрокап и ltspace практически одинаково. Где бы базу хорошую раздобыть для этих двух друзей не знаю. Понимаю что устойчивость схемы симулятор не покажет но учусь помаленьку осваиваю.
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
Почему не покажет устойчивость?
Сказал спасибо: 1
Мультисим даже плавный старт этой схемы не кажет ...
