Измерения нелинейности всяких разных "сверхлинейных" усилителей мощности
Существует много усилителей заявленных авторами как сверхлинейники или
считающиеся таковыми по не всегда понятным причинам.
Очень часто это утверждается на основании результатов моделирования,
не учитывающих факторов "реального" исполнения в железе.
Иногда-на основании видения аффтора, не подтверждённого объективными результатами.
Данные о нелинейности приведённые авторами и теми кто их повторил зачастую очень
противоречивы и не всегда поддаются прямому сравнению. Кроме того, очень часто приводятся
результаты измерений гармоник только на частоте 1Кгц, или, данные интермодуляции
(типа CCIF) что в случае достаточно широкополосного глубокоосного УМ почти не дают
новой информации по сравнению с измерениями на 1Кгц. Что не позволяет сделать
адекватные выводы о реальной линейности УМ и особенностях его конструктивного
исполнения. Кроме того, для того чтоб достичь ограничений связанных с конструктивом, схемотехника
должна обеспечивать получение достаточно малых искажений. А чтобы научится с ними бороться
надо уметь измерять малые уровни искажений на верхних частотах звукового диапазона.
Интересно было бы собрать и несколько обобщить доступные данные измерений, чтобы было
возможно объективно сравнивать различные усилители.
Интересуют гармоники, причём вполне достаточно значений второй и третьей гармоник.
"Хвосты" у реального сверхлинейника не особо интересны. Желательно иметь данные об
искажениях на средних и высших частотах звукового диапазона. Так же необходимо
иметь информацию о условиях проведения измерений. Т.е. какое выходное напряжение
и на какой нагрузке. Конечно желательно иметь измерения на разных уровнях выходного
сигнала. Ну и кроме того хотелось бы иметь представление чем и как проводились измерения.
Так же желательно приводить схему или ссылку на схему измеряемого усилителя,
поскольку усилители с одним и тем же названием могут несколько отличатся.
И вариант печатной платы ему соответствующей.
Это позволит минимизировать путаницу в сравнении различных устройств
Просьба поделится этой информацией если она Вам доступна.
Приведённые результаты я постараюсь обобщить во 2-м посту этой ветки.
  • svetlov (08-02-2018)
Hall of Fame сверхлинейных усилителей мощности
Штангист
Амлитуда сигнала 25В, Мощность около 95Ватт на 3.3 Ома
1 Кгц (3.3Ом) 2-я гармоника=-134дБ, 3-я гармоника=-143дБ
7 Кгц (8 Ом) 2-я гармоника=-142дБ, 3-я гармоника <-150дБ
UNREAL
40В амплитудного (~28В RMS), нагрузка - скорее всего 8 Ом, надо уточнить
9 Кгц 2-я гармоника=-131дБ, 3-я гармоника=-132дБ
Оталло
15Vrms (+23.5dBVrms), 21В амплитудного, на 4 омах. Соответственно 56Вт
1 Кгц 2-я гармоника=-134дБ, 3-я гармоника=-143дБ
10 Кгц 2-я гармоника=-126дБ, 3-я гармоника =-140дБ
20 Кгц 2-я гармоника=-121дБ, 3-я гармоника =-123дБ
ZD50
50Вт, нагрузка 4 Ом
1 Кгц 2-я гармоника=-132дБ, 3-я гармоника=-135дБ
10Кгц 2-я гармоника=-124дБ, 3-я гармоника=-120дБ,
Сталкер
40В амплитудного (~28В RMS), нагрузка - 8 Ом
9 Кгц 2-я гармоника=-116дБ, 3-я гармоника=-135дБ
Мастер
40В амплитудного (~28В RMS) 8Ом
1 Кгц 2-я гармоника=-109дБ, 3-я гармоника=-130дБ
15 Кгц 2-я гармоника=-110дБ, 3-я гармоника=-110дБ
YES - 3.2
Амлитуда сигнала и нагрузка усилителя к сожалению не очевидна
Прредположительно - 100Вт, 4Ом, соответственно 20В RMS
1 Кгц 2-я гармоника=-108дБ, 3-я гармоника=-128дБ
10 Кгц 2-я гармоника=-108дБ, 3-я гармоника =127дБ
Новый Зуев
80Вт, 25В ампл (~18В RMS), нагрузка - 4 Ома
1 Кгц 2-я гармоника=-112дБ, 3-я гармоника=-106дБ
15 Кгц 2-я гармоника=-105дБ, 3-я гармоника=-96дБ
Новые измерения "причёсанной" версии
1Кгц, 160Вт, 4Ом, 2-я гармоника=-111дБ, 3-я гармоника=-108дБ
Порядок примерно тот же что и у старой версии
ОМ2.5 (с двухполюсной коррекцией аля Селф)
15 Кгц 2-я гармоника=-115дБ, 3-я гармоника -95дБ
ВВС 2011
15 Кгц 2-я гармоника=-101дБ, 3-я гармоника=-83дБ
Ты провтыкал главное, критерии сверхлинейности :)
Ну сначала надо собрать хоть какие-то данные. На большую часть усилителей нормально и систематически измеренные данные просто отсутствуют. И это простейшие нелинейные искажения. Я уже не говорю о PSRR и прочих не менее важных параметрах. Я бы начал с заниженных требований в -90дБ 2/3 гармоник во всём диапазоне звуковых частот.
begemot Написал:Ну сначала надо собрать хоть какие-то данные. На большую часть усилителей нормально и систематически измеренные данные просто отсутствуют. И это простейшие нелинейные искажения. Я уже не говорю о PSRR и прочих не менее важных параметрах. Я бы начал с заниженных требований в -90дБ 2/3 гармоник во всём диапазоне звуковых частот.
На какой мощности? :)
Вообще нужно как-то к одному виду приводить конечно, как в http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78320
А на какой есть?
К единому виду не получится, все это делают по разному. Надо сначала собрать что есть, потом попробовать систематизировать
Спс за ссылку
begemot Написал:А на какой есть?
У меня из кандидатов есть Yes-3 (питание ±35V) и ZD-50 (±28 после стаба), стоковое, без моих улучшений. Хотел перемерять, но более-менее прилично пока не осилил. :) Лежит плата генератора и АЦП, надо к ним детали докупить и спаять как-нибудь, а то у 0404 собственные искажения на уровне -90-100, и и земляная петля, даже точнее, небольшой разбаланс выходных сопротивлений на + и - входах мешает давить, остаётся небольшой лес. А, и ещё нужно нагрузочное что-нибудь, куда можно 50 ватт вдуть, я батарея 8штук 5ваттных греется очень быстро и сильно
begemot Написал:Я бы начал с заниженных требований в -90дБ 2/3 гармоник во всём диапазоне звуковых частот
можно, все равно Кг это для оосников не показательные цифры, отличить говно от неплохого максимум на что хватит :)
Ну и при какой мощности важно
mellowman Написал:я батарея 8штук 5ваттных греется очень быстро и сильно
В бадейку с водичкой, оченно помогает.
Желательно только чтоб они были достаточно линейными.
Иначе начнутся игры с нелинейностью реле, контактов и прочего.
Я себе когда-то согнул такую штуку из 1 Омных по 50Вт.
Подвернулись под руку.
В зависимости от подключения проводов получается 2,4 или 8 Ом.
Вот эти в принципе тоже ничего:
https://www.parts-express.com/4-ohm-100w...r--019-015
mellowman Написал:собственные искажения на уровне -90-100
Компенсационные методы никто не отменял. Хотя ген желательно почище
nazar Написал:все равно это для оосников не показательные цифры
Дык хоть что-то. Для начала.
begemot Написал:
Присматриваюсь к TE HS, т.к. самые легкопокупаемые для меня, пишут что стабильные, но про линейность молчат. Номиналы только не очень оптимальные — 10 и 15 ом, но вроде 4 15-омных должно получиться нормально — все параллельно = 4 ом, и 2 по 2 = 8.
[attachment=5330]
Вот у меня конфигурация такая же, только резисторы помельче, dale rs-5, и в воду их трудно опустить не касаясь выводов :) $15 + доставка за "ненужный" резистор жаба душит
Цитата:Компенсационные методы никто не отменял.
Ими тоже пробовал, но криво :) Сначала просто резистивный делитель с входа до выхода и к -входу оу, давилось совсем слабо, дб на 20. Потом двумя потенциометрами и галетником для переключения ёмкостей подогнал что подавлялось на около 80, но подстроечники настолько кривые, что там лес вырастал ещё больше чем без компенсации :) И геометрически эта конструкция очень здоровая и высокоомная, собирала кучу хлама, руками двигаешь и фон гармоник 50гц меняется. Сейчас на почти зависла плата преда, где хотел это же сделать в компактном размере с многооборотным подстроечником, думаю с ней должно получиться нормально.
Мне кажется, воздушка тоже нормально сдувать будет.
flipper Написал:Мне кажется, воздушка тоже нормально сдувать будет.
Если на 8 rs-5 дуть то конечно получше, но с вентилятором который я пробовал всё равно запах начинает чувствоваться уже ватт с 20 :)
mellowman Написал:в воду их трудно опустить не касаясь выводов
Так даже если и касаются, вроде ничего страшного не должно произойти. Утечка самой воды если она не солёная особо влиять не должна.
А че в воду? В масло какое... наверное в идеале - трансформаторное.
Наверное можно и в подсолнечное, кукурузное, хлопковое, оливковое и т.п. исходя из собственных предпочтений :)
Ну мне тут конечно ещё аквариума с трансформаторным маслом не хватает :)
Померял воду из-под крана, мультиметр говорит 100 ком, неожиданно :)
А че неожиданно? Дистилированная вообще ток не проводит)
Измерения нескольких усилителей собранных Владимиром Платошкиным aka PWM.
Если я где-то допустил неточность-он меня поправит.
Нагрузка резистор 4-8Ом 180Вт. Питание ВК у всех усилителей +-43-45В, выходная мощность порядка 160-180Вт на 4Ом. Все усилители измерялись от генератора ГЗ-118 с применением полосового фильтра на 9кГц, 15кГц, на выходе усилителя делитель из резисторов 2кОм, 110Ом, звуковая карта M-audio Audiophile 192. Уровень в -10дб был выбран для возможности измерить гораздо ниже, чем искажений самой карты. Если условия измерений отличаются-это будет оговорено в подписи к картинке.
Обзорная, по нескольким усилителям которые собирал Владимир
ВВС 2011 40В 8Ом_15кГц (40/1.41)^2/8=100Вт на 8Ом, на печатной плате от В Лепехина
Мастер, 40В_8Ом_1кГц
Мастер, 40В_8Ом_15кГц
Чтоб было более понятно о чём идёт речь- схемы:
ВВС 2011
МАСТЕР
Итого ВВшники даже под твои упрощенные требования не катят
Усилители разработанные самим Владимиром
UNREAL 9КГц, нагрузка - скорее всего 8 Ом, надо уточнить
Конструкция
UNREAL, cхема
Сталкер 9КГц, нагрузка - 8 Ом
Сталкер 9КГц, почти ограничение по питанию, нагрузка - 1.5-2 Ом
Сталкер, схема
Большое спасибо за предоставленные материалы. Просьба поправить если я где-то ошибся в описании
  • V. G. K. (11-20-2017), sk-79 (03-27-2021)
nazar Написал:Итого ВВшники даже под твои упрощенные требования не катят
А какие усложненные? :) В смысле что помимо гармоник стоит мерять?
RIMD — http://filigrane.ru/docs/Chumakov_Stocha...ty_EAT.pdf ?
