Сказал спасибо: 54
nazar Написал:ну как раз для аналога она нафиг не упала,
Ну так а я о чем :)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
01-08-2015, 11:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-08-2015, 11:38 AM
naroznyv.)
Altor Audio Написал:nazar Написал:ну как раз для аналога она нафиг не упала,
Ну так а я о чем :)
о питании референса ЦАПа, Назар о LDO в силовом питании ЦАПа
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
01-08-2015, 11:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-08-2015, 11:36 AM
naroznyv.)
Altor Audio Написал:посколку быстроту дает не LDO а конденсатор после него
переходки у этих LDO красивые, это не кондов заслуга
см почту
• naroznyv (01-08-2015)
Сказал спасибо: 54
burnway Написал:о питании референса ЦАПа, Назар о LDO в силовом питании ЦАПа
Если это АудиоЦАП - ни там ни там "точный" стаб нафиг не впал.
• nazar (01-08-2015)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
Altor Audio Написал:burnway Написал:о питании референса ЦАПа, Назар о LDO в силовом питании ЦАПа
какие требования для питания референсных входов ЦАПа ?
Сказал спасибо: 54
burnway Написал:какие требования для питания референсных входов ЦАПа ?
Шумов поменьше.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
01-08-2015, 01:58 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-08-2015, 01:59 PM
naroznyv.)
Altor Audio Написал:burnway Написал:какие требования для питания референсных входов ЦАПа ?
Шумов поменьше.
под "точностью" я правильно понимаю хорошие Line/Load regulation для LDO ? При этом если выход dc-dc "скачет", но при хреновом LINE TRANSIENT скакать будет и референс, подаваемый на ЦАП ?
01-08-2015, 02:00 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-08-2015, 02:01 PM
begemot.)
Шумов поменьше.
И пролезания из сети.
Сказал спасибо: 54
Оно тож надо вполне определенное, так как опора в цапе имеет вполне определенный ПСРР, и прыгать тут выше головы нафиг не надо, это только на удифилов действуют сказки что чем меньше шумит питальник тем лучше звук)))
Тем: 9
Спасибо получено: 8 in 5 posts
Сказал спасибо: 11
Ещё один неплохой (по шумам) двуполярный стаб на ток +-30мА - M5230L/FP компании Mitsubishi.
Для увеличения тока можно использовать внешние транзисторы.
http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225100.pdf
Шо, апять?
• naroznyv (05-30-2015), nazar (05-31-2015), s3t (05-31-2015)
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
БендеровецЪ Написал:Шо, апять?
Опять что?
Опять 5230. Она уже успела порядком оскому набить :)
говну всегда пределяется много внимания.
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
БендеровецЪ Написал:Опять 5230. Она уже успела порядком оскому набить
На этом форуме не видел обсуждение данной микросхемы, впрочем, на других тоже не встречал. По шумам из датащита неплохие данные - поэтому-то и запостил.
Если вы с ней сталкивались, - напишите, если несложно, небольшое эссе - плюсы, минусы. Или поделитесь ссылками на обсуждения (если не сложно). Думаю такая информация для кого-то будет полезной.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
зачет :)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Ну вот Назар написал краткий многосторонний обзорчик. Можно конечно расписать все тонкости...
А еще есть 7812 7912 и т.д., они удобней.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
s3t Написал:Ну вот Назар написал краткий многосторонний обзорчик. Можно конечно расписать все тонкости...
где ?
