SMD Резисторы с маленьким коэффициентом напряжения
Т.е. линейные.
Есть у меня такая хобба...Я собираю инфу о сериях резисторов в которых нормируется коэффициент напряжения.
И он достаточно низкий.
Вот данные по тем сериям, которые я нашёл. Список конечно далеко не полный.
Так что добавляйте...
.pdf   VISHAY_P_sm.pdf (Размер: 136.95 KB / Загрузок: 63)
Very low noise < - 35 dB and voltage coefficient < 0.01 ppm/V
.pdf   VISHAY_PAT_sm.pdf (Размер: 98.63 KB / Загрузок: 38)
Very low noise and voltage coefficient (< -30 dB, < 0.1 ppm/V)
.pdf   VISHAY_PFRR_sm.pdf (Размер: 104.28 KB / Загрузок: 26)
Very low noise (< - 35 dB) and voltage coefficient (< 0.01 ppm/V)
.pdf   VISHAY_PHR_sm.pdf (Размер: 115.06 KB / Загрузок: 8,294)
.pdf   VISHAY_RV_sm.pdf (Размер: 104 KB / Загрузок: 10,192)
Very low noise < 35 dB and voltage coefficient 0.1 ppm/V
The following 5 users say Thank You to begemot for this post:
  • Nick (01-30-2015), naroznyv (08-20-2015), flipper (06-15-2017), V. G. K. (11-29-2017), Юрий_Uri (03-18-2018)
VISHAY PLT ---> Very low noise and voltage coefficient (< -30 dB, 0.1 ppm/V)
.pdf   Vishay_PLT.pdf (Размер: 92.64 KB / Загрузок: 23)
Для сравнения, хорошая серия "обычных" выводных резисторов с точностями до 0.1%
VISHAY CMF Industrial ---> Exceptionally low noise; typically 0.10 μV/V, Low voltage coefficient to ± 5 ppm/V
Коэффициент напряжения у данной выводной металлоплёнки в 50 раз хуже чем у приведённой выше тонкоплёнки.
.pdf   VISHAY CMF Industrial.pdf (Размер: 162.1 KB / Загрузок: 281)
VISHAY PATT ---> Very low noise and voltage coefficient (< - 30 dB, < 0.1 ppm/V)
.pdf   Vishay_PATT.pdf (Размер: 89.65 KB / Загрузок: 23)
The following 4 users say Thank You to begemot for this post:
  • Nick (04-17-2015), naroznyv (08-20-2015), Сергей Кор (11-24-2015), Юрий_Uri (03-18-2018)
WRM0204 0207
http://www.ttelectronicsresistors.com/se...tered=true
<0.5 ppm
The following 4 users say Thank You to shkal for this post:
  • begemot (04-17-2015), Nick (04-17-2015), nazar (04-17-2015), naroznyv (08-20-2015)
shkal Написал:WRM0204 0207
<0.5 ppm
Заказывали?
WRM в принципе довольно дешёвые и много где есть. $0.2-0.3. Не полный ряд, но достаточно большой выбор 1% номиналов
Да на фарнелле одно время на них скидки были, набрал кассу номиналов
Вот кстати, не много не по теме поскольку выводные.
И не очень низкий коэффициент напряжения.
Но нормируется. Т.е. понятно с чем имеешь дело.
Vishay RN55D Kv=5ppm
.pdf   Vishay RN55D.pdf (Размер: 167.92 KB / Загрузок: 13,856)
RN55 - хорошие, на них номинал циферками пишется.
Как же я скучаю по этому делу :)
Ктонить заметил корреляцию между excess noise и vcr? Первое чаще встречается в дш и есть замеры в какой-то популярной доке в интернетах. Пробовал найти vcr для измерянных в статье резисторов, нашел только два, 5ppm 1ppm, и шум у 5ппм в самом низу когда для 5ppm - посередине между нулем и толстопленкой.
Как-бы выборка из двух ничего не значит... Пытался оправдать запасы бейшлага mma0204 которые в тесте почти самые няшные))
(08-26-2016, 12:23 PM)s3t Написал: Пытался оправдать запасы бейшлага mma0204 которые в тесте почти самые няшные))
Здравствуйте,
Что за статья, что за тест? Интересно посмотреть.
Странно еще, что Vishay для MBA/SMA 0204 (которые кагбэ precision) не публикуют voltage coefficient.
И для MMA0204, кстати, аналогично.
Наверное, коммерция. Типа, "пусть берут резисторы по-дороже...."
Ещё есть Vishay PNM 0.1ppm
http://www.vishay.com/docs/60057/pnm.pdf
The following 2 users say Thank You to mellowman for this post:
  • begemot (04-28-2017), Black_Jack (04-30-2017)
Добавлю Vishay P-NS
0.1 ppm/V
http://www.vishay.com/docs/60023/pns.pdf
Пора повышать градус: http://www.vishaypg.com/docs/63118/smrxdz.pdf :)
TCR = ±0.2 ppm/°C
Current noise: –40 dB
Voltage coefficient: <0.1 ppm
Non-inductive, non-capacitive design
  • Black_Jack (11-28-2017)
угу и в одной сроке практически
Audio (high end stereo
equipment)
Military, airborne and
space
Вообще smr они давно выпускают, одни из самых крутых и дорогих резисторов.
wired Написал:Military, airborne
Интересно а чем Military от airborne отличается, кроме понтов? У них что теперь свои "airborne" требования и стандарты?
Black_Jack Написал:Добавлю Vishay P-NS
mellowman Написал:Пора повышать градус: http://www.vishaypg.com/docs/63118/smrxdz.pdf :)
У богатых свои причуды! RoflRoflRofl
Не... я их только на картинке видел Big Grin
В копилку
Vishay PCNM
High-Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface-Mount, Precision Thin Film Non-Magnetic Chip Resistor
https://www.vishay.com/docs/48114/_pcnm_...2-1606.pdf
Voltage Coefficient < 0.1 ppm/V
TE HOLCO (выводные = оффтоп) <5ppm/V
https://www.te.com/commerce/DocumentDeli...-1879664-1
  Резисторы MF. nevermind 4 1,243 11-05-2024, 06:24 PM
Последний пост: nevermind
  SMD или компоненты с выводами. bobby_ii 3 5,263 01-31-2015, 11:19 AM
