Единственное относительно труднодоставаемое в глубинке это C8-C10 они должны быть обязательно 330u-390u Nichicon FPCAP 25V например RNU1E331 или Nichicon ES 25V подходящей емкости (1шт на 1000мкф например), и выходной синфазник Murata 78602/1MC.
Переменный резистор регулятора громкости с линейной характеристикой, так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью. Усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении.
Но инвертирующее включение обладает малым входным сопротивлением и при подключении регулятора громкости с логарифмической зависимостью данная зависимость очень сильно изменяется, поэтому приходится ставить между регулятором и усилителем в инвертирующем включении буфер с высоким входным импедансом, стандартно ОУ в неинвертирующем включении что в свою очередь приводит к не очень хорошему результирующему качеству и бессмысленности применения инвертирующего включения для усилителя. В данном устройстве применение регулятора громкости с линейной характеристикой и инвертирующего усилителя с входным сопротивлением в 5 раз меньше регулятора громкости одним махом убивает трех зайцев - используется и переменный резистор с лучшим качеством, и инвертирующее включение усилителя и результирующая зависимость от угла поворота движка переменного резистора получается логарифмической. (притом точность логарифма выше чем у потенциометров с логарифмической зависимостью)
Защита от постоянки "встроенная". Ток нагрузки не течет через БП(стабильное потребление тока от БП). Стабильная работа на любую реальную нагрузку. Развести ПП под данное устройство сможет каждый, особенных требований нет.
Мощности усилителя достаточно для развития звукового давления 120db на Audeze LCD-3, Sennheiser HD 800 (можно увеличить Ку до -3), для получения такого же давления на Abyss 1266 нужно увеличить Ку до -5, поднять напряжение питания до +-15в и ток покоя до 0,3...0,35А.
Конденсаторы С11, С12 в питании ОУ должны иметь ESR ~0,1...0,3ohm.
С1,С2,С3,С5,С6,С18 - NP0
R1,R3,R5,R9 - тонкопленка, в случае применения в качестве регулятора громкости аттенюатор Никитина номинал этих резисторов должен быть 10к
Трансформатор мощностью 12-20Вт 2*15В. Минимальное напряжение на входе ЛМ317 14В при 220В в сети что обеспечит работоспособность в диапазоне 220В+-10%.
All articles, schematics, ideas etc. for DIY use only, completely or partially may not be copied, reproduced or published elsewhere without author’s permission.
The following 6 users say Thank You to nazar for this post: • naroznyv (01-20-2016), russ3000 (01-20-2016), Сергей Кор (01-20-2016), EDWARD (01-24-2016), agt_I (03-11-2016), Go_Blin (06-22-2016)
01-20-2016, 12:55 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-20-2016, 01:16 PM naroznyv.)
nazar Написал:Ток ГСТ течет через верхний транзистор и нагрузку, верхний транзистор определяет куда больше ток потечет в нагрузку или через него.
верхний транзистор || нагрузке включен жеш.
3x330uF - они же по сути разделительные конды, хватает такой ёмоксти чтобы бас не срезался ?
элконд-усилитель :)
б̥̫̥̙̖ͧ̀ͫ́͐л̘̖̦̙̼̘͍̭̰̗̝̞͓͌̎ͫͣ͑ͪͭͥ̀͒͐̐е͈̪̥̮̤̇ͨ̓̇ͣ̾̔́ͧ̓̂̇͐͒̍̈́̊̚ͅа̮̞͔̫̩̯͕͕̭̺̣̩̲̝̋̋ͬͫͅт̥̬̞̲͖͕̩̩̠͚̠̓͂̈́̽̎͋ͩͥͧ̓͊͌̂ͫͬ̈́ͪ̈̚ͅь̘̩͙͕̻̦̪̠̼̜̼̾̆ͨ̓̆̈́͆ͯ̆͊͗̏́ͨ͌̚̚ а шо в банальном ПДФе никак схему не вьіложить?
