Тем: 2
Сказал спасибо: 0
10-19-2015, 07:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-27-2015, 11:58 AM rensli.)
Цитата:вот залепить бы TNT
 сомневаюсь, што в етот раз будет плохо звучат.
три дня назад ее с поял, послушал. Очень много отличается по звуку сровнив спредыдущими усилителями.
8R в обоих плечах (+/-). 70мА на канал. Напряжение 13в в рабочем состоянии.
электролиты 470uF 10mR ESR от OSCON, очень похожи на FPCAP со своеи характеристикои (polymer, low ESR).
и ещо 5534 у меня от TI
Остольныие компоненты со схемы, так как указано было.
С етими компонентами мужской звук не очен хорошо звучит, например в альбоме https://www.youtube.com/watch?v=YJTZTo5SHYA
Еще басы чуть чуть высоковаты.
Детальность классно
Акустика нормално, музыка (ее компоненты и инстументы расположены больше в центер).
Нагруска= ATH-AD900 Blue aluminum cans.
Source = Computer Creative low-end budget soundblaster PCI card
Што самое главное, она не свистела на сумасшедших волюмах в сравнением предыдущими усилителями как: разные комбинатсые буффероф(NE5532, OPA2134), Sapphire Diamond buffer, opa2134 + discrete output-stage.
Сказал спасибо: 8
11-10-2015, 05:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-10-2015, 05:54 PM dmkbox.)
Добрый день!
Ни у кого нет монтажной схемы или трафарета шелкографии с указанием элементов для платок синеньких из шапки?
Схема то небольшая, да зрение уже не то, а мозгов и подавно нет :-)
Сказал спасибо: 468
11-10-2015, 06:10 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-10-2015, 06:11 PM nazar.)
rensli Написал:электролиты 470uF 10mR ESR от OSCON, очень похожи на FPCAP ой нет, они совсем по звуку не похожи, осконы плохи сюда, весьма.
Теперь сделайте это все на нормальной ПП с ФПКАПАми и слушайте, ну и без пихеров на входе :)
dmkbox Написал:Ни у кого нет монтажной схемы или трафарета шелкографии с указанием элементов для платок синеньких из шапки? спринтовский файл в первом посте может вам помочь
• dmkbox (11-10-2015)
Сказал спасибо: 468
издиваетесь тут три с половиной детальки вся схема
• dmkbox (11-11-2015)
Сказал спасибо: 8
Ну нет так нет - думал облегчить жизнь.
Спасибо за хорошую разработку.
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
если Nichicon FPCAP заменить на биполярные Nichicon ES сильно хуже будет?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Seatle Написал:если Nichicon FPCAP заменить на биполярные Nichicon ES сильно хуже будет? тут FPCAP заменить нельзя.
Сказал спасибо: 468
Сильно несильно эт относительно все, будет похужее, и ЕСки врядли есть в таких диаметрах с такой емкостью.
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
02-08-2016, 03:03 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-08-2016, 03:04 PM Seatle.)
а транзисторы нужно подбирать с одинаковой бэттой? просто надо знать сколько заказывать, т.к. все остальное уже заказано.
Сказал спасибо: 468
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
я уже купил печатую плату под 5534 СlassA, заказал филипс 5534, заказал FPCAPы, тонкопленку с номиналами как на схеме, вобщем мне поздно уже менять, буду делать этот
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
я буду использовать транс вторички 10В переменки, после выпрямителя получается 14В на FPCAPы которые расчитаны на 16В и это при нестабилизированном питании, т.е. небольшое скачок в сети и их может пробить?
Сказал спасибо: 468
16в фпкапы пробивались при 25в, и то несразу, удивили :)
по паспорту у них пробивное 18.5в насколько помню
• naroznyv (02-09-2016)
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
ок, ну в любом случае заказны 16В, а по поводу транзисторов? надо в пары подбирать?
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
EDWARD Написал:я подбирал
а какая бетта у лучших экземпляров получилась?
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
02-11-2016, 02:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-11-2016, 02:38 PM EDWARD.)
Не запоминал, да и время со сборки уже прошло довольно много.
Не обязательно применять транзисторы которые указал Назар.
Неплохо будут работать в этом ушнике оригинальные транзисторы:
BD139/BD140 от Филипса должны неплохо звучать.
MJE171/181 тоже должны неплохо быть по звуку в этом ушнике.
Можно, также, глянуть в сторону 2SB649/2SD669 от HITACHI
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
02-25-2016, 09:11 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-25-2016, 09:13 AM Seatle.)
а подскажи еще как выставить ток покоя? вход замкнуть на землю, выкрутить R8 в ноль, а как подсоедениться в разрез к запаянной лапке коллектора амперметром? или надо выставлять до запайки транзисторов в плату (тянуть провода от платы к транзисторам)? или токовым щупом ? как ты делал?
Сказал спасибо: 468
Делать надо с помощью закона ома
• naroznyv (02-25-2016)
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
02-25-2016, 04:11 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-25-2016, 04:17 PM EDWARD.)
Seatle Написал:а подскажи еще как выставить ток покоя? вход замкнуть на землю, выкрутить R8 в ноль, а как подсоедениться в разрез к запаянной лапке коллектора амперметром? или надо выставлять до запайки транзисторов в плату (тянуть провода от платы к транзисторам)? или токовым щупом ? как ты делал? Нужно измерить падение напряжения на эмиттерных резисторах транзисторов Т2Т3, и, как сказал NAZAR, рассчитать ток с помощью закона Ома
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35791
• Seatle (03-04-2016)
