Тема закрыта
#81
хорошо. имени питальников сделаю
#82
nazar Написал:а ВК от 317/337
А это-то зачем? Или отдельные питальники ВК на 317/337 сделать? Или я чего не разумею?
wired Написал:под вход переменки с транса, под вход постоянки после "банок"?
Если банки строго определенные, то с банками на плате (вход - переменка с транца). Или место под банки с запасом.
wired Написал:вьіводньіе на одной стороне с СМдятиной или по разньім сторонам развести?
Кажись, удобнее на разных.
wired Написал:ВС547 ставим СМД?
А их получится правильной стороной (брюхом) на радиатор посадить? Теплоотвод через плату/корпус не кажется правильным решением.
#83
вот подумал, наверное все-ж схему менять не буду. срисую как есть.
Сумневаюсь в оправданности усложнения схемьі.
или как вариант просто влупить 3-х транзисторньіе фильтрьі индивидуально на каждьій ОУ
#84
C8-10 получается на оба канала? а не мало емкости?
#85
wired Написал:C8-10 получается на оба канала? а не мало емкости?
Назар же уже отвечал на похожий вопрос
Цитата:3x330uF - они же по сути разделительные конды, хватает такой ёмоксти чтобы бас не срезался ?
>>вполне, при желании их можно конечно и чуть больше поставить.
#86
Спасибо!
Однако чукча писатель...
#87
а куда схема делась из 1го поста? перестала открываться...
#88
да открывается
#89
nazar Написал:да открывается
ссылка открывается, схема не отображается. Может проект удалился ?
#90
У меня открывается, но они там чето с интерфейсом намутили, попробую разобратся
#91
поправил ссылку
#92
что скажете на разводку усилителя под такие http://www.farnell.com/datasheets/1680520.pdf поцоцометрьі - конкретно серия EVJC
ну а не найдется у кого таких, можно и проводками...
#93
есть в дигикей http://www.digikey.com/product-search/en...ageSize=25
личньіе впечатления о таких очень положительньіе, очень мягкий ход какбьі с демпфером, на звук тоже - незаметньіе.
#94
и что такое L7 какой ему футпринт делать?
или просто поставить рядом пару 1206 с пинами пошире?
#95
под вьіход кстати тоже вопрос, под миниджек, или под простой большой и толстьій?
#96
Л7 внешний на нч феррите. Радиаторы думаю стоит поставить ёлочки, они вроди как весьма доступны
Конечно под толстый, че за вопросы
bobby_ii Написал:Или я чего не разумею?
ну как всегда :)
#97
мне еще ни разу не удалось продырявить корпус так, чтоб коннекторы на плате в дырки корпуса вошли. о точном попадании по периметру и речи не идет)))
в таком случае - либо толстый со здоровенной гайкой крепежной (чтоб скрыть 1-3мм толеранс), либо без него).
nazar Написал:Радиаторы думаю стоит поставить ёлочки, они вроди как весьма доступны
а такие http://www.tme.eu/en/details/d01/radiators/ нє?
#99
s3t Написал:мне еще ни разу не удалось продырявить корпус так, чтоб коннекторы на плате в дырки корпуса вошли.
ну так, ничего не мешает вьівести рядочком пиньі рядом с джеком и паяться на проводках
(02-24-2016, 04:34 AM)wired Написал:
прикалываешся, тебе 2вт с транзюка снять надо, тут надо нормальный радиатор
Тема закрыта
