Тема закрыта
Нет.
http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid14263
ой ой ой... транзисторьі перевернул.
больше ничего там не начудил?
wired Написал:ой ой ой... транзисторьі перевернул.
резисторы неверного номинала как бы черевато
R3 исправил еще где?
так ото-ж
.pdf class_a_ha_1.PDF Размер: 101.23 KB  Загрузок: 10,836
еси замечяний нет, в пятницу отправлю плату в работу
Выпрямительные диоды повернуть по часовой стрелке на 90 градусов, и маскимально плотно развести этот узел, уменьши площади контуров (включая R16 R17). Не то что-бы оно страшно, но зачем доп антены разводить на плате.
согласен, получилось от так
А 2 моста не является более правильным решением?
2 моста является еще тем бредом
nazar Написал:2 моста является еще тем бредом
Снабберы еще на обмотки. Можно конечно навесом на разъем навесить ... .
bobby_ii Написал:???
ну и в чем вопрос собсно? :)
bobby_ii Написал:Снабберы еще на обмотки
снаббер на схеме нарисован
nazar Написал:ну и в чем вопрос собсно?
До сих пор не врубаюсь, что лучше и почему. С т.з. проникновения помех и межобмоточных емкостей - с общей точкой - явно хуже. Также ДМ более правильно с т.з. формирования общей точки.
Но интуитивно не люблю много диодов. В общем, ясности пока нет. Кто бы расписал всё научно-популярно????
nazar Написал:снаббер на схеме нарисован
Узрел. Вопрос в том, надо ли отдельные на каждую обмотку или одного на обедве достаточно?
wired Написал:еси замечяний нет, в пятницу отправлю плату в работу
Коннекторы у "двухфазных" трансов обычно с общей посередине (насколько помню). Или есть стандарт по этому вопросу?
Популярно я уже написал, 2моста это бред потому что это в два раза большее падение напр на выпрямителе и два раза больше источников помех и в два раза больше деталей и модуляция межобмоточной емкости транса.
Одни сплошные недостатки и ниодного достоинства.
(Клиниеские случаи асиметрии потребляемого тока нагрузкой отбросим)
  • EDWARD (03-02-2016), naroznyv (03-07-2016)
bobby_ii Написал:Вопрос в том, надо ли
не надо
nazar Написал:Одни сплошные недостатки и ниодного достоинства.
С недостатками соглашусь. Почти. Падение - фигня, решается выбором др. транса. С расс.мощностью тоже проблем нет.
Достоинства - ОТ формируется в правильном месте (между конденсаторами выпрямителя, а не в месте стыка обмоток), меньше связь с сетью (емкостная через транс).
Если потребление + и - сугубо одинаковые, то в ДППВ можно отвязать общую от транса например, резистором и будут сплошные достоинства. Если потребление разное, общая будет "уплывать". Хочу понять, есть ли смысл отвязывать, на сколько может "уплыть" в данной схеме и насколько это критично????
bobby_ii Написал:Достоинства
достоинств нет, читай еще раз предыдущий пост.
bobby_ii Написал:меньше связь с сетью (емкостная через транс).
связь точно такая же плюс
nazar Написал:модуляция межобмоточной емкости транса
Остальное что ты написал лишь твои фантазии.
Правильная "отвязка" от питания нарисована тут.
  • naroznyv (03-01-2016)
Если бы его, а то и они - чужие.
nazar Написал:Правильная "отвязка" от питания нарисована тут.
С этим я согласен. Но в данном УН этого ведь нет!!!
Боюсь, мне надо будет перечитать тему т.к. вообще много вопросов (асимметричность питания, наушники через конденсатор, ... зачем вообще тогда земля/средняя точка???)
Поздновато спохватился. Зато как долго не мешал!!!
nazar Написал:Популярно я уже написал, 2моста это бред потому что это в два раза большее падение напр на выпрямителе и два раза больше источников помех и в два раза больше деталей и модуляция межобмоточной емкости транса.
Единственное, что надо на больший ток диоды ставить, нежели с двумя мостами. Но, это не страшно ))))
Тема закрыта
