Те с одним мостом у нас устройство в два раза больше тока ест? :)
nazar Написал:Те с одним мостом у нас устройство в два раза больше тока ест? :)
Устройство-то тока больше не ест, естественно. :)
На Веге по этому поводу говорят, что в 2х мостах можно использовать диоды с меньшим рабочим током, но для этого нужно увеличенное вдвое количество обмоток по типу этого http://www.lynxaudio.net/app/download/83...1431096415 .
Где-то тема была про преимущества использования двух мостов vs одного.
Как увижу, ссыль кину.
Мож, хрень пишут, не знаю. На Веге такое бывает.
Про ток - точно хрень. В ДППВ ток одновременно через 2 диода течет (в + и -), в 2х мостах - через 4 сразу, потому что их (диодов) в 2 раза больше не ведет к снижению тока через каждый.
Еще про напряжение - поверю. У Линкса раздельное питание на каналы организовано.
nazar Написал:Дураков понимает большинство.Умных - меньшинство.Гениев - еденицы.
Наконец-то стал меня понимать ... в простых вещах :-)
один мост на два плеча = требуются диоды с двойным запасом по напряжению, относительно двух мостов на двух плечах.
это не совсем понятно из схемки, но очень больно оказывается например в случае с применением низковольтных шоттки, которые имеют тенденцию еще и греться и понижать напряжение пробоя при приближении к их макс напряжению.
Угу, недавно только искал двухсотвольтовки. Использовал схему на 8 диодов, когда под рукой были только 35 и 50в диоды, ибо а шо делать.
EDWARD Написал:Где-то тема была про преимущества использования двух мостов vs одного.
Не нашел? Хоть о чем там? слова какие ключевые?
bobby_ii Написал:Не нашел? Хоть о чем там? слова какие ключевые?
А давай ты будеш собирать интернет фолькльор в другом месте, а не тут ветку засирать очередной пиздотней.
  • flipper (03-07-2016)
так шо, плату заказьівать? хотелок ни у кого нету?
(она вообще кому надо?)
wired Написал:так шо, плату заказьівать? хотелок ни у кого нету?
можно поглядеть нафинальный вид ?
так показьівал-жеж, после ничего не менял
wired Написал:так показьівал-жеж, после ничего не менял
переворачивал же диоды, после этого финалку я не видел одним файлом
повернул и показал :)
ок ок
wired Написал:повернул и показал :)
ты про эти пдф http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid14255 ?
можно понаглядней вид ?
wired Написал:ок ок
цена и размер платы ?
95*75мм 15+5$
burnway Написал:можно понаглядней вид ?
чуть вьіше нагляднее?
wired Написал:
wired Написал:
да, лучше. BOM есть к этой печатке ?
BOM еще не оформлял.
будет немного попозже.
Последний пост: ActiveStalker
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
