Сказал спасибо: 468
Те с одним мостом у нас устройство в два раза больше тока ест? :)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
03-04-2016, 08:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-04-2016, 08:48 AM
EDWARD .)
nazar Написал: Те с одним мостом у нас устройство в два раза больше тока ест? :)Устройство-то тока больше не ест, естественно. :)
На Веге по этому поводу говорят, что в 2х мостах можно использовать диоды с меньшим рабочим током, но для этого нужно увеличенное вдвое количество обмоток по типу этого
http://www.lynxaudio.net/app/download/83...1431096415 .
Где-то тема была про преимущества использования двух мостов vs одного.
Как увижу, ссыль кину.
Мож, хрень пишут, не знаю. На Веге такое бывает.
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Про ток - точно хрень. В ДППВ ток одновременно через 2 диода течет (в + и -), в 2х мостах - через 4 сразу, потому что их (диодов) в 2 раза больше не ведет к снижению тока через каждый.
Еще про напряжение - поверю. У Линкса раздельное питание на каналы организовано.
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
nazar Написал: Дураков понимает большинство.Умных - меньшинство.Гениев - еденицы.Наконец-то стал меня понимать ... в простых вещах :-)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
один мост на два плеча = требуются диоды с двойным запасом по напряжению, относительно двух мостов на двух плечах.
это не совсем понятно из схемки, но очень больно оказывается например в случае с применением низковольтных шоттки, которые имеют тенденцию еще и греться и понижать напряжение пробоя при приближении к их макс напряжению.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
03-04-2016, 11:26 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-04-2016, 11:27 AM
flipper .)
Угу, недавно только искал двухсотвольтовки. Использовал схему на 8 диодов, когда под рукой были только 35 и 50в диоды, ибо а шо делать.
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
EDWARD Написал: Где-то тема была про преимущества использования двух мостов vs одного.
Мож, хрень пишут, не знаю. На Веге такое бывает.Не нашел? Хоть о чем там? слова какие ключевые?
Сказал спасибо: 468
03-07-2016, 12:56 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-07-2016, 12:56 PM
nazar .)
bobby_ii Написал: Не нашел? Хоть о чем там? слова какие ключевые?А давай ты будеш собирать интернет фолькльор в другом месте, а не тут ветку засирать очередной пиздотней.
• flipper (03-07-2016)
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
так шо, плату заказьівать? хотелок ни у кого нету?
(она вообще кому надо?)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
wired Написал: так шо, плату заказьівать? хотелок ни у кого нету?
(она вообще кому надо?)можно поглядеть нафинальный вид ?
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
так показьівал-жеж, после ничего не менял
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
wired Написал: так показьівал-жеж, после ничего не менялпереворачивал же диоды, после этого финалку я не видел одним файлом
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
ок ок
Эскизы(ов)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
wired Написал: повернул и показал :)ты про эти пдф
http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid14255 ?
можно понаглядней вид ?
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
wired Написал: ок окцена и размер платы ?
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
burnway Написал: можно понаглядней вид ?чуть вьіше нагляднее?
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
wired Написал: burnway Написал: можно понаглядней вид ? чуть вьіше нагляднее?wired Написал: burnway Написал: можно понаглядней вид ? чуть вьіше нагляднее?да, лучше. BOM есть к этой печатке ?
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
BOM еще не оформлял.
будет немного попозже.
