BesPav Написал:Хотя, в чем проблема входного на уровне 10k ( и ~100k в ООС) мне не очень понятно
Ну 10к это 13nV/sqrtHz, еще вполне терпимо, а 100к это уже 40nV/sqrtHz, в зависимости от уровня сигнала может быть "неакуратненько". Плюс паразитные емкости начинают влиять, и прочее, но тоже решаемо. Неуверен правда зачем так. Впринципе диф вход можно сделать высокоомным, если сильно надо, и без буферов.
BesPav Написал:http://www.hardwareanalysis.com/content/...amplifier/
О, и там борьба за первый ватт! :)
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
06-18-2016, 08:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-18-2016, 08:24 AM EDWARD.)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
EDWARD Написал:Измерения Mini3 от NwAvGuy
Эдуард, гораздо ценнее и важнее вот эта статья:
http://nwavguy.blogspot.ru/2011/05/virtu...s.html?m=1
Хотя, надо заметить, 3-канальная бета22 играет ощутимо интереснее 2-канальной.
BesPav Написал:3-канальная бета22 Ооо, такого я ещё не видел. Т.е. вместо того чтоб сделать нормальные земли они вычитают ошибку. В чём-то это слегка пересекается с идеологией Назара.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
begemot Написал:BesPav Написал:3-канальная бета22 Ооо, такого я ещё не видел. Т.е. вместо того чтоб сделать нормальные земли они вычитают ошибку.
Не, там не в вычитании дело, преподносится это дело как уменьшение импеданса земли!
Ну а звучит гордо "as a berry on a piececake"!
Но метод грубой силы работает весьма хорошо, и ему не помеха даже прямо противоположное всем феншуям расположение сильноточных вводов и выводов:
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
BesPav Написал:begemot Написал:BesPav Написал:3-канальная бета22 Ооо, такого я ещё не видел. Т.е. вместо того чтоб сделать нормальные земли они вычитают ошибку.
Ну а звучит гордо "as a berry on a piececake"! Надо Жуковскому сказать ))))
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
BesPav Написал:EDWARD Написал:Измерения Mini3 от NwAvGuy
Хотя, надо заметить, 3-канальная бета22 играет ощутимо интереснее 2-канальной. Что-то Евгений (begemot) уже говорил о подобной "виртуальной земле", но на TLE2426
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
EDWARD Написал:Что-то Евгений (begemot) уже говорил о подобной "виртуальной земле", но на TLE2426
Не, ну "rail splitter" как "input reference" - это штука нужная при батарейном питании.
А вот городить по этой же логике "stereo output sink" - это как-то выбивается из первоначальной концепции.
begemot Написал:идеологией Назара у меня нет идиологии :)
06-18-2016, 01:06 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-18-2016, 01:07 PM begemot.)
BesPav Написал:и ему не помеха даже Он потому и заметен, когда сначала делаете кривую разводку а потом частично эту кривизну компенсируете. Только метод, ну как бэ помягче выразится, очень громоздкий.
Т.е. это на самом деле не фича, а признание кривизны основного дизайна.
Двуглавых орлов я конечно видел, это-трёхглавый. Такой чернобыльский "three headed chiken"
• BesPav (06-18-2016)
• BesPav (06-18-2016), naroznyv (06-18-2016)
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
begemot Написал:Т.е. это на самом деле не фича, а признание кривизны основного дизайна. Зато продажи х1.5. Какая такая кривизна?
06-18-2016, 10:42 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-18-2016, 10:57 PM БендеровецЪ.)
http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...-back.html
О, я сразу не расчехлился, это ж вроде дружбан Бруно, если не ошибаюсь.
Результаты, кстати, вполне ожидаемые для "невычурного" односкаскадного усилителя - не фонтан.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(06-18-2016, 08:07 AM)БендеровецЪ Написал: Ну 10к это 13nV/sqrtHz, еще вполне терпимо, а 100к это уже 40nV/sqrtHz, в зависимости от уровня сигнала может быть "неакуратненько". Ну вот конкретно у 10k помимо более-менее приемлемого уровня шума есть другое важное преимущество - элементарное сопряжение с РГ от antecom.
(06-18-2016, 08:07 AM)БендеровецЪ Написал: Впринципе диф вход можно сделать высокоомным, если сильно надо, и без буферов. Instrumentation amplifier? Или есть еще варианты?
В первом случае единственным требованием к входному дифвходу усилителя по сопротивлению остается малоискажающая работа на него выходным ОУ инструментального усилителя.
(06-18-2016, 08:07 AM)БендеровецЪ Написал: О, я сразу не расчехлился, это ж вроде дружбан Бруно, если не ошибаюсь. Результаты, кстати, вполне ожидаемые для "невычурного" односкаскадного усилителя - не фонтан.
Дружбан, ага.
Сергей, а в чем именно "нефонтанность" результатов?
Уровень шума или искажения?
Заодно, уж если зашел разговор про Бету, можно услышать критику в адрес Dynahi?
![[Изображение: dynahi2.gif]](http://www.djgardner.com/headphone/gilmore/dynahi/schematics/dynahi2.gif)
К этому же входному каскаду прикручивается второй ВК и получается мостовая версия.
Теплорассеяние мостовой версии порядка 40 Ватт на канал, перебор конечно, для ушника-то...
Назар, извиняюсь за оффтопик, но твой ушник надо с чем-то сравнивать.
06-19-2016, 05:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-19-2016, 06:16 AM БендеровецЪ.)
BesPav Написал:Instrumentation amplifier? Или есть еще варианты?
Нет, не интсрументальный как таковой, хотя принцип то же. Такую структуру имеют некоторые диф усилители, щаз поищу - приведу пример. Вход без проблем делается на дискретной паре с палвающим каскодом, если сильно надо.
По сути оно эквивалено обычному инструментальному, только буферы сделаны не на ОУ как таковых.
От, нашел, типа такова - http://www.analog.com/media/en/technical...SM2017.pdf
BesPav Написал:Сергей, а в чем именно "нефонтанность" результатов?
Два десятка ватт, класс А и такой THD. Он то не то что плохой, но опять же не выдающийся при таких трудо и энергозатратах. Ему не источник тока для дифкаскада каскодить надо, что совершенно безполезно, а использовать эти транзисторы что-бы увиличить сопротивление на выходе первого каскада-входе ВК.
BesPav Написал:критику в адрес Dynahi?
Ну все те же два дифкаскада. Для ЗЧ, еще и на jfet,на мой взгляд, крайне непрактичное решение. Как-бы одну пару полевиков подбирать мало, надо еще две пары разной проводимости. Примитивное сопряжение первого и второго каскада, соотв мало усиления. Слив и так небольшого усиления в резисторы нагружающие УН.
Ощущение схемы придуманой студентом-первокурсником.
BesPav Написал:в адрес Dynahi? Для первых каскадов более важна не комплиментарность, а дифференциальность. Причём не просто дифкаскад но и диф сьём на следующий. Комплиментарность вещь не плохая там где большие амплитуды. На входе-это просто ненужное усложнение. Каскод на входе желательно делать следящим для того что бы можно было использовать неинверт без возрастания искажений при 0.5-1В сигнале на входе. В обоих каскадах усиления - этого усиления как раз не хватает
06-19-2016, 08:10 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-19-2016, 08:12 AM БендеровецЪ.)
Я, если чесно, не вижу смысла для таких наушниковых напряжений делать все на рассыпухе. Ну разве что из принципа :) Если нужен специфический входной каскад - то он прекрасно прикручивается к ОУ спереди. Повторитель сзади, и готово :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
БендеровецЪ Написал:Ну все те же два дифкаскада. Для ЗЧ, еще и на jfet,на мой взгляд, крайне непрактичное решение. Как-бы одну пару полевиков подбирать мало, надо еще две пары разной проводимости. Примитивное сопряжение первого и второго каскада, соотв мало усиления. Слив и так небольшого усиления в резисторы нагружающие УН. begemot Написал:В обоих каскадах усиления - этого усиления как раз не хватает Ну тут позиция автора - Кевина Гилмора, противник он большого усиления.
БендеровецЪ Написал:Ощущение схемы придуманой студентом-первокурсником. Кхм. Однако в точку, он вообще-то химик по специальности и профессии, а не радиотехник.
БендеровецЪ Написал:Ну разве что из принципа :) Да, тоже в точку. Лежат вот на столе несколько комплектов весьма точно подобранных 40-вольтовых JFETов.
На разные начальные токи стока, типа 6 мА, 10 мА, 12 мА, 18 мА.
Вот подумываю куда бы это добро пристроить, ну и руки немного чешутся.
Вообще интересно сделать УН на 2SC3423 или 2SC3503 по схеме с общей базой. Их тоже с комплементарными парами есть несколько десятков подобранных.
Тут же и на миллеровские емкости можно смело забить, да и ток покоя входного каскада как раз подходящий.
Преддрайвер на тех же 3423/3503, ну и выходники для наушников типа 4793/5171, а то и добавить тройкой 2SC3281.
БендеровецЪ Написал:Если нужен специфический входной каскад - то он прекрасно прикручивается к ОУ спереди. Повторитель сзади, и готово :) Все бы вам пристроить спереди и сзади...
ИМХО, если нужен специфический входной каскад - то выбирается специфический входной ОУ или схема его включения, не?
Тут вариантов-то кот наплакал, инверт/неинверт, биполяр/полевик, диф/недиф.
Более того, с учетом аудиоспецифики, похоже остается инверт и обычно недиф, остается выбрать между биполярами и полевиками на входе, ну и схемой включения между одиночным или инструментальным.
BesPav Написал:ИМХО, если нужен специфический входной каскад - то выбирается специфический входной ОУ или схема его включения, не?
В целом то да, но при наличии определенных требований, выбор не такой и большой. Особенно если хочется плавающий каскод.
Ну и доп входной каскад это еще немного GBW, что может вовсе не помешать.
BesPav Написал:химик по специальности
Это обьясняет многое, в т.ч. и
BesPav Написал:противник он большого усиления
Хочу ОУ со следящим каскодом на входе. Вход на полевиках. Шумы напряжения не более 6nV/sqrt(Hz). Полоска- хотя бы 30Мег. Бывают?
