в августе, щас перед отпуском закажу платьі и как раз к августу все будет
платьі заказаньі, добавил возможность установки ОУ в SOT23-5 и убрал дурацкий разьем для наушников.
wired Написал:дурацкий разьем для наушников
wired Написал:??
чем он плох ?
тем что он плох. т.е. реально на рьінке качественньіх разьемов 3,5мм не найти.
просто нефиг это 3.5мм убожество ставить, есть же нормальный толстый нойтрикоский разьем)))
  • wired (07-04-2016)
сГАЙКОЙ
wired Написал:платьі заказаньі, добавил возможность установки ОУ в SOT23-5 и убрал дурацкий разьем для наушников.
Анатолий, может и FPCAP заказать на N-цать человек, а то что-то грустные у них штучные ценники.
Конденсатор таки влияет, попробовал несколько разных.
Еще бы здорово иметь возможность менять gain без разбора конструкции, а то что-то я погорячился с 2-кой, надо бы 0,5-0,2. Реальные уровни прослушивания от -16 дБ (очень громко, пойдет для записей с большим ДД) до -32 дБ, а то и ниже (спокойный уровень для современной попсы).
Вводы в плату, как вариант, можно совместить с выводами РГ от Максима Волобуева.
fpCap будут скорее всего
BesPav Написал:Еще бы здорово иметь возможность менять gain без разбора конструкции, а то что-то я погорячился с 2-кой, надо бы 0,5-0,2. Реальные уровни прослушивания от -16 дБ (очень громко, пойдет для записей с большим ДД)
-16дб при гейне +6 дб будет в целом -10дб тоесть пиковых 1в тоесть для ХД650 пиковый СПЛ 102дб. Звук системе еще есть много куда расти в плане "искажняка".
BesPav Написал:до -32 дБ, а то и ниже (спокойный уровень для современной попсы).
это вообще пичально
wired Написал:fpCap будут скорее всего
попробуйте еще Nichicon HE 3300*25
nazar Написал:
это вообще пичально
Назар, ну ты же про Вивальди не рассказываешь, вот и "пичаль".
А то бы пяток номиналов указал неправильно и ножкам чипов другие номера подписал.
nazar Написал:
Сейчас стоит один Muse 470/16 и пара Pureism 470/16, другие пробовал на коротких проводочках, ибо диаметры/лидспейсы не те. Питание +-12 Вольт, поэтому с учетом громкости можно обойтись 16-вольтовыми.
BesPav Написал:Назар, ну ты же про Вивальди не рассказываешь, вот и "пичаль".
вот же жадина, да ? Rofl
Так на прошлой странице немного расказывал.
BesPav Написал:А то бы пяток номиналов указал неправильно и ножкам чипов другие номера подписал.
Схему выкласть и прошивку? Нет это бессмысленно, мне потом трактат писать почему это именно так а то именно сяк так как идет в разрез с "общепринятой форумной лабудой" итд а потом выслушивать "зайцев разбирающихся в кибернетике" какой я дурак Big Grin Тут только мой питальник годами понять не могут а Вы говорите схему. Нет спасибо, мне есть чем занятся полезным. Да и кого интерсует звук тот покупает и за схему еще ни кто не спрашивал, спрашивают результат.
BesPav Написал:Питание +-12 Вольт, поэтому с учетом громкости можно обойтись 16-вольтовыми.
конд выполняет и защитную функцию, если произойдет фантастическая вещь а именно пробьет гст то на нем будет 24в при +-12в питании
  • naroznyv (07-04-2016)
BesPav я тут на форуме выкладывал доработку ма900 чтоб люди имели возможность иметь хорошие ухи уровня хд800 только еще и ровные, а таких щас две с половиной штуки по больнице : ) и что это комуто интересно? Big Grin
nazar Написал:и что это комуто интересно? Big Grin
ну ты бы мне по @ не написал, я бы на форуме уведел
Навеяно смешными тройными композитами с большой перспективой не только в аудио или как бездарно налепить много деталек.
Модификация текущей схемы
Как видим глубина оос на 10кГц теже 80дб что и в "тройных композитах", при не инвертирующем включении будет на ~4дб больше, а кстати не забываем что при положении движка R4 в отличном от верхнего положения глубина оос тоже будет повышаться, в среднем положении дето на теже 4дб.
Запас по фазе 70грд на нормальные эквивалент нагрузки (Бегемотовский)
  • naroznyv (07-05-2016), EDWARD (08-02-2016)
nazar Написал:Схему выкласть и прошивку?
Прошивку точно не надо, а вот на схему интересно посмотреть, может хоть поучиться.
Может хоть в личку или почту пришлешь?
nazar Написал:Тут только мой питальник годами понять не могут а Вы говорите схему.
Ты про это что-ли?
bobby_ii Написал:В сучности, 317я работает как ГСТ (сажает определенное напряжение на балластном резисторе (с точностью до изменения напряжения на переходе Б-Э 1го тр-ра шунта)).
Может, можно/нужно "прямой" ГСТ применить, или напряжение на "базе" 317й играет какую-то корректирующую роль?
Ну забаньте его и станет скучно...
ЗБС питальник, Назар, забей на идиотов.
nazar Написал:
Да ладно тебе страшилки-то выдумывать. Нефига лазить со своей статикой в работающую железку.
Ну появится утечка, там еще 300 ом ушей последовательно.
Так и молния попасть может. Прямо в наушники. И что теперь, громоотвод на затылок и арматуру к штанине пришить?
nazar Написал:Модификация текущей схемы
Назар, имеет смысл использовать парафазный сигнал и убрать кондер на выходе?
nazar Написал:конд выполняет и защитную функцию, если произойдет фантастическая вещь а именно пробьет гст то на нем будет 24в при +-12в питании
BesPav Написал:Да ладно тебе страшилки-то выдумывать. Нефига лазить со своей статикой в работающую железку.
Всё равно, - нафиг ))))
Уши дороже и ладно бы их можно было купить, а то они сняты с производства. )))
BesPav Написал:Ну забаньте его и станет скучно...
забанить придется 95% веги Big Grin
надежнесть в дий делах должна быть высокой! А т мало кто куда грабли засунет
BesPav Написал:Назар, имеет смысл использовать парафазный сигнал и убрать кондер на выходе?
разве что если модифицировать наушники или юзать аудезе или хайфаймен с соответствующим шнурком с хлр. Тогда можно использовать одну пп Толика на канал, а сигнал в простейшем случае разделють подходящим люндалом
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,074,801 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 64,800 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,939 10-03-2018, 06:43 PM
Пользователи, просматривающие эту тему: 26 Гость(ей)
