Сообщение: #358
Правда, уже на пред. странице.
nazar Написал:Поправил схему и первый пост, чтоб больше не возникало вопросов чтоб еще улучшить :)
nazar Написал:-16дб при гейне +6 дб будет в целом -10дб тоесть пиковых 1в тоесть для ХД650 пиковый СПЛ 102дб.Имеет ли смысл поставить на выходе что-то типа 2SC3503 (2SC3423, 2SC2911) и прибрать ток покоя миллиампер до 20-30?
БендеровецЪ Написал:Она, кстати, менее линейная на зч чем 4562.Сколько в граммах?
БендеровецЪ Написал:10Врмс на 1кЖестко, а при более распространённых 2-4 В не промерялось? Какой вообще порядок цифр, а то относительно друг друга не так информативно :)
nazar Написал:или NE5534 если чуток извратится добавив один конд что существенно поднимит усиление на 10кГц :)нужно же будет установить керамику между плечами питания ?
nazar Написал:Толик вроде близко посадил керамику по питанию так что не нужноимеешь в виду, что близко посаженная керамика имеет короткий контур и импеданс между шинами питания получается тоже небольшой ?
nazar Написал:эт если охота поставить не рекомендуемый оу 5534в смысле если хочется поставить 5534, то конд между плечами нужно установить ? Если ставить рекомендуемый LM7171, то достаточно близко посаженных кондов с шин питания на массу ?
nazar Написал:для 7171 в идеале тоже надо конд между питаниямина плате установлены два 1206 параллельно под ОУ, можно бы им в торец установить один 0603, как раз между шинами питания будет
BesPav Написал:Назар, ну так а смысл при 300 Омах нагрузки разгонять ток ВК до 200 мА, разве что ради большей Ft?ну так ты не всегда будеш иметь средненькие 650ки(за копейки можеш иметь уровня хд800 только не кривые если купиш переделаеш 900,ки) плюс чем больше ток покоя тем лучше линейность при тойже девиации тока нагрузки.
(07-12-2016, 01:26 AM)nazar Написал: если купиш переделаеш 900,ки)
(07-12-2016, 01:26 AM)nazar Написал: плюс чем больше ток покоя тем лучше линейность при тойже девиации тока нагрузки.
(07-12-2016, 01:26 AM)nazar Написал: Сделай все по схеме и не мучайся, все равно из дий лучше не сделаеш и в принцыпе не купиш.
