07-13-2016, 08:47 PM
Ну надо же как-то обосновать покупателю за что приходится 25 кусков на канал отваливать. В данном случае там хоть действительно много компонентов, а не так как обычно в типичном хайэнде. Даже PFC свой на борту.
07-13-2016, 09:12 PM
Там еще объяснения забавные. Типа, что скрипки Страдивари делал для лохов, а для реальных пацанов - барабаны (это я про позолоченную медную трубку, скрученную в явную индуктивность, но с объяснением, что так индуктивность меньше).
07-13-2016, 09:48 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-14-2016, 07:58 AM БендеровецЪ.)
Ну так как там скрутили действительно меньше чем могло бы быть, ибо не виток к витку (на фото не видно) :)
08-03-2016, 12:08 AM
OPA1602 Vs=+/-5V, G=-1, 2Vrms, 5kOm load in total. 90Hz, 1kHz, 10kHz и 20kHz
08-03-2016, 12:11 AM
OPA1602 Vs=+/-5V, G=-1, 2Vrms, 1kOm load in total. 90Hz, 1kHz, 10kHz и 20kHz. И еще смесь 19.5kHz+20.5kHz, 1Vrms each.
Помоему как раз "аудио" ОУ. Надо еще синфазные глянуть.
08-03-2016, 12:56 AM
OPA1602 Vs=+/-15V, G=+1, 2Vrms, 2,4kOm load in total. 1kHz, 10kHz и 20kHz Rsrc = 25Ohm
08-03-2016, 12:58 AM
OPA1602 Vs=+/-15V, G=+1, 2Vrms, 2,4kOm load in total. 1kHz, 10kHz и 20kHz Rsrc = 4.7kOhm
Очень даже неплохо. Будет исправно пахать в среднестатичстических звеньях салена-ки (там кстати сопр. источника на ВЧ падает, так что будет лучше). Хороший кандидат для активных фильтров.
БендеровецЪ Написал:Очень даже неплохо.и не сильно дорого. нада брать :)
08-03-2016, 01:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-03-2016, 01:35 AM БендеровецЪ.)
Мне два. Минимум :)
08-03-2016, 02:03 AM
БендеровецЪ Написал:OPA1602 Хороший кандидат для активных фильтров.Сергей, просьба сравните с ADA4807. Если требуется минимальное потребление, то вроде нет конкурентов у неё
08-03-2016, 05:19 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-03-2016, 05:44 AM БендеровецЪ.)
burnway Написал:сравните с ADA4807 http://www.audio-perfection.com/forum/sh...1#pid13381 http://www.audio-perfection.com/forum/sh...7#pid18897 Так? :)
08-03-2016, 08:07 AM
БендеровецЪ Написал:http://www.audio-perfection.com/forum/sh...1#pid13381да я не об этом, я за особенности исппользования. например я так понял ada4807 даже при 4кОм нагрузке будет в AB, соответственно и шины питания блочить нужно и разводку соответствующую.
08-03-2016, 08:38 AM
БендеровецЪ Написал:А зачем для этого я? :)я её пока не крутил у себя, плюс я не настолько знаю схемотех
09-08-2016, 09:14 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-08-2016, 09:34 PM БендеровецЪ.)
LME49725 VS=+/-15V, G=+1, +6dBVrms (2Vrms), no load, Rsource = 25Ohm, 1kHz & 10kHz
09-08-2016, 09:15 PM
LME49725 VS=+/-15V, G=+1, +6dBVrms (2Vrms), no load, Rsource = 4.7kOhm, 1kHz & 10kHz
09-08-2016, 09:16 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-08-2016, 11:50 PM БендеровецЪ.)
LME49725 VS=+/-15V, G=+1, +6dBVrms (2Vrms), 1kOhm load, Rsource = 25Ohm, 90Hz, 1kHz, 10kHz & 20kHz.
Хорошо тянет 1к нагрузку при 2Врмс и еще не ацки искажает даже при сопр источника ~4.7к. Вполне себе кандидат для активных фильтров, особенно учитывая что импеданс цепей можно будет держать довольно низким. И потребляет всего ничего.
09-08-2016, 09:43 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-08-2016, 09:44 PM БендеровецЪ.)
LME49725 VS=+/-16V, G=+1, +19dBVrms (9Vrms), 1kOhm load, Rsource = 25Ohm, 90Hz, 1kHz & 10kHz.
Тоже вполне себе. Даже для 10кГц нет гармоник выше -125dBc
5534 class A или УНЧ сельского радиолюбителя | nazar | 744 | 846,882 |
06-17-2018, 01:52 PM Последний пост: s3t |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 94,917 |
05-05-2016, 01:25 PM Последний пост: nazar |
Пидсылювач "anti miracle" | БендеровецЪ | 33 | 45,652 |
12-28-2015, 04:17 PM Последний пост: БендеровецЪ |
Пользователи, просматривающие эту тему: 19 Гость(ей)
