Тем: 4
Сказал спасибо: 100
EDWARD Написал:Анатолий, с топ стороны п/п стоят оченно мелкие ОУ (U1U2), это под AD8067?
То под SOT-package ОУ, кажись
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
все верно, то под ОУ в SOT23-5
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
08-09-2016, 07:52 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-09-2016, 07:58 AM
wired.)
навсякий напомню, что входит в комплект кита входит: плата, все елементьі которьіе устанавливаются на плату, кроме больших електролитов на 6800мкф(С13-С16) и коммутации (клеммники, разьемьі), трансформатор в комплект не входит.
переменньій резистор - EVJ-C56F02B14 - panasonic 10к линейньій
резисторьі рекомендуемьіе тонкопленка SUSUMU
конденсаторьі керамика - NP0
C8-C10 - RNU1E331MDN1PH (330х25)
С11, С12 - UFG1C221MPM1TD (220х16)
ОУ - LM7171
транзисторьі
диодьі
• EDWARD (08-10-2016)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
08-09-2016, 01:28 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-09-2016, 04:25 PM
EDWARD.)
А шо такое D5 на п/п?
А, да, всё, увидел на Вегалабе фото - светодиод ))))
Сказал спасибо: 1
Пока кит едет, еще вопросик - какое межвыводное и диаметр под С13-С16 на плате?
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
dimis Написал:Пока кит едет, еще вопросик - какое межвыводное и диаметр под С13-С16 на плате?
Ф-18,5 междуног 7,5мм
Сказал спасибо: 1
А по С13-С16 рекомендации есть по марке и вольтажу?
Спасибо получено: 1,358 in 730 posts
Сказал спасибо: 467
25в 105с
Сказал спасибо: 1
Nazar, в для усилителя на NE5534 вы рекомендовали "Питающий трансформатор ШЛ, ПЛ секционированный (ни в коем случае не тор!), двухобмоточный."
Здесь такие же рекомендации?
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Сказал спасибо: 1
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
Сказал спасибо: 467
Это частный случай ПЛ, главное чтоб был секцеонированным
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
они вроде как не секционированьі, в RCore на катушках обмотки мотаются одна поверх другой, если не ошибаюсь
Сказал спасибо: 467
секцеонирование не зависит от типа сердечника
Сказал спасибо: 1
Под секционированным понимается трансформатор с намоткой типа слой первички-слой вторички-слой первички-слой вторички и т.д.?
А можете дать наименования конкретных изделий?
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Такое секционирование ув. межобмоточную емкость. Здесь другое имеется ввиду.
The following 1 user says Thank You to MikeF for this post:
• aleck (08-23-2016)
Сказал спасибо: 467
имеется ввиду такое вот секцеонирование
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
ну вот как раз такого у большинства RCore наебей и не наблюдается
Сказал спасибо: 0
А что за проблема с торами!? С выходными и межблочными в ламповых усилителях, более или менее понятно! А вот с силовыми? Впервые слышу! Интересно!
