Йомкость первичка вторичка. В лучшем случае еще один граундлуп, в худшем — 220в через межблочники. Паразитные, но 220. Ну не всегда 220, скорей 30-100. Плюс привет всем RFI-ям.
Какая индуктивность должна быть у PLY10 L6 в фильтре помех? У меня из доступных MURATA только 11 и 14 мГн.
dimis Написал:с намоткой типа слой первички-слой вторички-слой первички-слой вторички
Такое секционирование уменьшает индуктивность рассеивания и увеличивает ёмкостную связь ("проходная" ёмкость) между обмотками. Поэтому так часто делают в сигнальных трансформаторах, чтоб увеличить частоту резонанса транса. Поскольку в этом случае интересует входная/выходная ёмкости.
А для питания важна именно проходная ёмкость, поскольку она определяет подавление синфазки.
  • naroznyv (08-13-2016)
begemot Написал:чтоб увеличить частоту резонанса транс
как оно рассеяние уменьшает понимаю, а как резонанс не очень. эксплэйн?
межслоевая изза чередования уменьшается?
но если к не 1к1, то изза разницы в напряжениях тока хуже должно быть.
Бобби прогуивал физику в школе, и при этом еще умничает. f=1/2*pi*sqrt(LC)
R1,R3,R5,R9 - тонкопленка, в случае применения в качестве регулятора громкости аттенюатор Никитина номинал этих резисторов должен быть 10к
Nazar, R3R9 (ОООС) в сумме 10кОм или тоже по 10кОм каждый?
А, всё, понял, по 10кОм, каждый, для Кус=3.
А Ку=3 для высокочувствительных ушей 101ДБ не сильно много будет?
Если в сумме 10к - то КУ будет 1.
Если два по 10к - то КУ будет 2.
А, да, инвертирующее включение, невнимательно смотрел )))))
Есть вот такой транс как на фото приложенных. Но у него 17,5-18 В на обмотках. Пойдет по конструкции и вольтажу?
Я в радиаторе дольше дырки сверлил и резьбу нарезал, чем паял!:)
Не купил разъёмов, понадеялся найти в тумбочке, так не хочется паять напрямую, все так кошерно смотрится.
Кстати, я хотел спросить тех кто запустил этот ушник, сильно греется радиатор?
Сильно, радик нужно приличный, люминивой пластинкой не отделаться.
Вместе с LM-кой придется рассеивать ватт 10, отсюда можно прикинуть температуру.
  • EDWARD (08-21-2016)
очень сильно, тот что на моем фото я писал около60грд
Для позиций C13C14С15С16 купил Nichicon PW 6800,0х25В
http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/e-pw.pdf
А вот ещё один вопрос на засыпку - может кто пробовал его с AD8067 и с LM7171A, с каким ОУ больше понравился звук?
dimis Написал:Пойдет по конструкции и вольтажу?
конечно нет
Назар, уже пара человек спрашивают, что надо доработать, или не надо, чтоб использовать усилитель как предварительньій?
Увеличить радиатор надо. Тогда норм :)
Зарядка вых емкости станет занятным процессом.
wired Написал:Назар,
wired Написал:не надо
wired Написал:использовать усилитель как предварительньій
надо,..ненадо - будут ведь :*(
вот например:
Цитата: Сейчас я использую Lynx_HA49, мне удобно
Последний пост: ActiveStalker
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Пользователи, просматривающие эту тему: 16 Гость(ей)
