Йомкость первичка вторичка. В лучшем случае еще один граундлуп, в худшем — 220в через межблочники. Паразитные, но 220. Ну не всегда 220, скорей 30-100. Плюс привет всем RFI-ям.
Какая индуктивность должна быть у PLY10 L6 в фильтре помех? У меня из доступных MURATA только 11 и 14 мГн.
08-13-2016, 06:03 AM
dimis Написал:с намоткой типа слой первички-слой вторички-слой первички-слой вторички Такое секционирование уменьшает индуктивность рассеивания и увеличивает ёмкостную связь ("проходная" ёмкость) между обмотками. Поэтому так часто делают в сигнальных трансформаторах, чтоб увеличить частоту резонанса транса. Поскольку в этом случае интересует входная/выходная ёмкости. А для питания важна именно проходная ёмкость, поскольку она определяет подавление синфазки.
begemot Написал:чтоб увеличить частоту резонанса транскак оно рассеяние уменьшает понимаю, а как резонанс не очень. эксплэйн? межслоевая изза чередования уменьшается? но если к не 1к1, то изза разницы в напряжениях тока хуже должно быть.
08-13-2016, 05:07 PM
Бобби прогуивал физику в школе, и при этом еще умничает. f=1/2*pi*sqrt(LC)
R1,R3,R5,R9 - тонкопленка, в случае применения в качестве регулятора громкости аттенюатор Никитина номинал этих резисторов должен быть 10к
Nazar, R3R9 (ОООС) в сумме 10кОм или тоже по 10кОм каждый? А, всё, понял, по 10кОм, каждый, для Кус=3. А Ку=3 для высокочувствительных ушей 101ДБ не сильно много будет?
08-17-2016, 05:12 AM
Если в сумме 10к - то КУ будет 1.
Если два по 10к - то КУ будет 2.
08-17-2016, 05:18 AM
А, да, инвертирующее включение, невнимательно смотрел )))))
08-20-2016, 04:04 AM
08-21-2016, 09:57 AM
Я в радиаторе дольше дырки сверлил и резьбу нарезал, чем паял!:)
Не купил разъёмов, понадеялся найти в тумбочке, так не хочется паять напрямую, все так кошерно смотрится.
08-21-2016, 10:54 AM
Кстати, я хотел спросить тех кто запустил этот ушник, сильно греется радиатор?
08-21-2016, 11:18 AM
Сильно, радик нужно приличный, люминивой пластинкой не отделаться.
Вместе с LM-кой придется рассеивать ватт 10, отсюда можно прикинуть температуру.
08-21-2016, 11:19 AM
очень сильно, тот что на моем фото я писал около60грд
Для позиций C13C14С15С16 купил Nichicon PW 6800,0х25В
http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/e-pw.pdf
08-21-2016, 11:49 AM
А вот ещё один вопрос на засыпку - может кто пробовал его с AD8067 и с LM7171A, с каким ОУ больше понравился звук?
08-21-2016, 03:53 PM
dimis Написал:Пойдет по конструкции и вольтажу?конечно нет
08-22-2016, 06:34 AM
Назар, уже пара человек спрашивают, что надо доработать, или не надо, чтоб использовать усилитель как предварительньій?
08-22-2016, 06:37 AM
Увеличить радиатор надо. Тогда норм :)
Зарядка вых емкости станет занятным процессом.
wired Написал:Назар, wired Написал:не надо wired Написал:использовать усилитель как предварительньій???
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,096,675 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,923 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,996 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,593 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,597 |
