Спасибо получено: 1,358 in 730 posts
Сказал спасибо: 467
08-22-2016, 12:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 12:08 PM
nazar.)
wired Написал:Назар, уже пара человек спрашивают, что надо доработать, или не надо, чтоб использовать усилитель как предварительньій?
выходы взять с выхода уся, землю с земли, вроде как все очевидно. Желательно Т-фильтр добавить
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
т.е. надо обойти синфазник и електролитьі в земле?
Сказал спасибо: 467
электролит в +Питании вообщето
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Ежель брать сигналу относительно земли, то на выходе "Чуфолли" не получается (и соотв "чистого "А")
с другой стороны, ООСъ сигнал берет относительно земли.
Как-то мне это не нравится. Хоть "+" и стабилизирован 317-ой. Хоть и сигнал через нее и емкости выпрямителя нейдетъ.
Сказал спасибо: 467
08-22-2016, 03:37 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-23-2016, 01:26 AM
nazar.)
Дорисовал схему в первом посте. R25, R25, C22, C23 запаять непосредственно на RCA разьемах.
C22, C23 - 390...1000pf
• EDWARD (08-23-2016)
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Назар, какой синфазник на входе, что-то не нашел модель?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Зарядка С8 С9 С10 через относительно большое входное сопротивление усилителя займет десятки секунд, что в зависимости от наличия и частоты среза LPF и задержки включения выхода все в том же усилителе, будет приводить к срабатыванию защиты от DC и/или к щелчку при включении/выключении устройств. Плюс амплитуда этих выбросов будет относительно большой по сравнению с типичными входными сигналами УМ, что может не нравиться их входным цепям в некоторых случаях.
Сказал спасибо: 467
С8 С9 С10 будут просто в воздухе болтатся(если их через переключаемую пару контактов нойтриковского разьема не завести), они к линейному выходу не имеют отношения
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Не заметил дорисованую схему. Так канешно да, но в изначальном варианте - нед :)
Сказал спасибо: 467
08-22-2016, 11:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 11:59 PM
nazar.)
Изначальный это он и есть, или ты имееш ввиду землю взять электролит-+питания? Это жестоко :)
Сказал спасибо: 467
MikeF Написал:Назар, какой синфазник на входе, что-то не нашел модель?
На каком LF кольце намотаете на таком и будет
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
nazar Написал:Изначальный это он и есть, или ты имееш ввиду землю взять электролит-+питания? Это жестоко :)
Ну большинство же и втыкнуло бы в наушниковое отверстие.
Сказал спасибо: 1
Извините, что повторяюсь, но пока не ответили - какая должна быть индуктивность синфазника PLY10 на входе сети?
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Чего резисторы не поставить с конденсаторов на землю??? Или рэлюху на пару секунд после включения, если уж резисторы "нагружать" будут?
Оно надо, чтобы конденсаторы через наушники разряжались?
Сказал спасибо: 467
dimis Написал:Извините, что повторяюсь, но пока не ответили - какая должна быть индуктивность синфазника PLY10 на входе сети?
При наличии секционированного транса любая, есть возможность поставить с большей ставьте.
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
nazar Написал:При наличии секционированного транса
Лучше бы его галетным звать, под секционированным люди обычно послойное чредование обмоток понимают.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
nazar Написал:LF кольце
Понятно, думал на плате стоит.
Сказал спасибо: 8
Так все же - усь на 5534 получается проигрывает этому по звуку?
Только собрал - и теперь снова? :-)
Спасибо получено: 1,082 in 701 posts
Сказал спасибо: 385
bobby_ii Написал:под секционированным люди обычно послойное чредование обмоток понимают
Не люди, а Бобби
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
08-25-2016, 10:04 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-25-2016, 11:30 PM
БендеровецЪ.)
Бобби поулчал образование не в школе или институте, а на аудиофильких форумах. Так что не стоит удивлятся тому, что он ко всему подходит, кмх, со стороны ректума.
